  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 8P CH/CL Programmieren alla Golf 5
Audi A3 8P
Ich fahre nen A3 8P Modelljahr 06 wollte gern CH/CL
programmiern.weil im Golf 5 Ist es möglich auch ohne
Lichtsensor und CH/CL vom Werk muss nur im STG ein
Byte verändert werden geht es im A3 auch so ??
Hat jemand erfahrung damit???
Gruß Olli
20 Antworten
es gab schon einige Beiträge dazu:
Idee für Coming/Leaving Home: Frage an alle VAG-COM Profis
Automatisches Licht
Lies das am besten mal durch, dann sollte eigentlich das meiste klar sein.
sLindi
hallo,
danke für die info,
habe es heut gemacht und wie beschrieben am bordnetzstg.
in stecker e in pin 12 ein kabel gesteckt und kurz auf masse
jetzt nach dem freischalten funktioniert CH/CL super
und das ohne sensor und bestellung ab werk so kann man
viel geld sparen
danke olli
Dafür hast du die Einschränkung, dass die Leuchten auch am Tag angehen. Was für mich der Grund war, das CH wieder auszuschalten, da mich oft Leute darauf hingewiesen haben, dass ich "vergessen" habe das Licht auszumachen :-)
LH verrichtet jedoch nach wie vor seine Dinge.
sLindi
vieleicht kann man das so an den lichtsensors des tachos
anschließen das es nur im dunkeln geht oder mit schalter
mich stört das mit tag nicht bei mir sind eh nur 10s
programmiert geht ja und bei sonne eh nicht so sehr
sichtbar bin so zufrieden ohne geld dafür bezahlt zu haben
ab werk find ich den preis übertrieben oder???
gruß olli
Original geschrieben von sLindi
...da mich oft Leute darauf hingewiesen haben, dass ich "vergessen" habe das Licht auszumachen :-)
Das bekomme ich auch nachts zu hören
gruß olli
Übertrieben? Was erwartest du? Für 240 Euro bekommst du einen automatisch Abblendbaren Innenspiegel, mit auto Fahrlicht, Lichtsensor, Regensensor und Coming Home. Was ist an dem Preis übertrieben?
achso waren das nicht mal 450euro???
Komisch, ich hab CH/LH im Auto und habe von Anfang an ausgeschaltet! ;)
Ich hab mir das auch programmieren lassen (danke nochmal an PM) ich habe aber folgendes Problem :
Ist der CAN-BUS im Schlafmodus muss ich 2x die Öffner taste drücken das die Lichter angehen (ist eigentlich ganz praktisch so leuchten sie nicht bei Tage wenn ich es nicht will)
ABER :
Wenn ich das Auto zuschließe gehen die Lichter nicht an :confused:
liegt da noch ein Programmierfehlern vor?
Andy
hallo,
weiß nicht aber bei mir geht beim auf-und zuschließen
nach einmaligem drücken der taste das licht an egal
wie lang auto stand ab 1 stunde oder 2 tage.
vielleicht ein programier fehler kann es nicht sagen
habe meins auch nur programmeiren lassen
gruß olli
@scotty
Hast du nur Programmieren lassen oder auch kurz den Pin 12 (Stecker E) des Bordnetzsteuergerätes an Masse gehalten?
Bevor ich das nicht gemacht hatte, hats bei meinem auch nicht funktioniert.
Allerdings ist es bei mir nicht so, dass der Lichtschalter auf EIN stehen muss, wie hier schon öfters geschrieben wurde. Ich muss den ganz normal auf AUS stellen, dann funktioniert es auch. Könnte mir allerdings auch vorstellen dass das mit dem Tagfahrlicht zusammenhängt (hab ich auch nachträglich codiert).
sLindi
hallo,
habe es nachträglich codieren lassen und kabel in pin12
und masse erst dann nahm es seine arbeit auf :-)
tfl habe ich auch codiert, ja licht normal auf aus stellen
CH geht an wenn zündschlüssel gezogen wird.
CL wenn auto per fernbedienung geöffnet wird.
gruß olli
ich hab mir den automatisch abblendbaren innenspiegel nachgerüstet und mit dem kufateckabelbaum ans steuergerät angeschlossen und auch den schalter nachgerüstet und da auch die kabel für den ch/lh knopf ans stuergerät angeschlossen, doch leider hat meine werkstatt keine ahnung wie man das programmiert. ich bräuchte jemand der das kann und mir das programmiert oder ne anleitung für die ganz dummen, damit es meine werkstatt hinbekommt
hallo,
lichschalter und spiegel hättest nicht gebraucht,
man muss mit dem vag-com ins bordnetzsteuergerät,
dann macht man bei CH/CL nen haken rein und
bei CL assistenzprogramm und dann übernemen der
ändert dann deine codierung dann noch im stg.
in stecker e in pin 12 ein kabel reinstecken und dieses
auf masse dann kabel raus fertig CH/CL funktioniert.
müsste für werkstatt eigentlich kein problem sein.
gruß olli
