  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 8P Lenkwinkel lässt sich nicht anlernen
Audi A3 8P
Servus, hab ein mittelschweres Problem nach einen Lenkradumbau an meinen 2004er A3.
Das alte Lenkrad wurde gegen ein Mufu getauscht. In diesen Zuge wurde ebenfalls ein neuer Schleifring mit der Endung D (für MuFu) verbaut. Alles soweit in Ordnung, nur der Lenkwinkel lässt sich nicht anlernen. STG 03 zeigt: 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85), 014 - defekt - Sporadisch. Daraufhin wurde ein neuer schleifring bestellt, aber selber Fehler. Also kann man diesen als Fehlerquelle wohl schon einmal ausschliessen.
Die Werkstatt die den Umbau gemacht hat, war nun überfordert und ist direkt zu Audi gefahren. Dort tippte man auf einen verbogen Pin oder dergleichen. Es wurden aber keine Fehler gefunden. Die meinten nur, dass alles neu Codiert wurde, aber der Fehler weiter besteht. Eine genaue Fehlersuche würde dauern. Also auf deutsch, auch Audi überfordert.
Da ich Audi in keinste Weise vertraue, wollte ich mich selbst ersteinmal schlau machen. Ganz unrecht habe ich damit ja nicht, wie man an der Codierung des Navis sieht. Aber das soll im Moment nicht das Problem sein.
Habe mir also ein Kabel besorgt und selbst mal geschaut.
Die Fehler im STG44 lassen sich nicht löschen, im STG03 schon, aber kommt nach kurzer Fahrt auch wieder.
Hab versucht nach openobd Anleitung den Geber für den Lenkwinkel anzulernen aber irgendwie funktioniert es nicht.
Bin über jede Idee oder Hinweis zur Lösung des Problems dankbar.
Auto-Scan-Logfile:
VCDS Version: DRV 10.6.0
Datenstand: 20100630
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P0 Kilometerstand: 88130km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 CA HW: Bas isX 3
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 8087
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D0FNC0AI
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 21082 150 62389
VCID: 4CB1494C56A3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0103
Codierung: 0021128
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 344131AC2E53
1 Fehler gefunden:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 G HW: 8P0 820 043 G
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 000779 Seriennummer: 8P0820043G
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 30493DBCDA4B
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H28 0601
Revision: 00028000 Seriennummer: 00000000407664
Codierung: A78EDF01801E140F000000000000000000
VCID: 3E551384101F
Teilenummer: 8P1 955 119 A
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0170
Codierung: 16711696
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0130
Codierung: 0411602
VCID: 43A362707BFD
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 G HW: 8P0 953 549 G
Bauteil: Lenksäulenmodul H36 0070
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 63351 000 12345
VCID: 42AD677464E7
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
Revision: D08 Seriennummer: 2240DD08017644
Codierung: 0005003
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 36450BA4382F
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 2400103B189F4B
Codierung: FD0F074A070100
Betriebsnr.: WSC 78662 150 999999
VCID: 2665DBE4E88F
1 Fehler gefunden:
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Kilometerstand: 88138 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:40:42
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554
Bauteil: HALDEX 4Motion 0101
Codierung: 0000001
VCID: EAFD6FD4BC17
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D08 Seriennummer: AUX7Z0D0FNC0AI
VCID: 36450BA4382F
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q
Bauteil: RNS-E HIGH EU H74 0650
Revision: 05S Seriennummer: AUZBZ8M8917120
Codierung: 0209115
Betriebsnr.: WSC 50032 124 80661
VCID: 3D5714881D19
4 Fehlercodes gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:36
Kilometerstand: 88130 km
Anzahl: 1501
Uhrzeit: 14:44
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:29
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:29
02005 - Codierpin
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:36
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: F8D9459CF2BB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1202
VCID: 2D7724C8CD79
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 8120 km
Temperatur: 33.0°C
Spannung: 11.70 V
Spannung: 11.50 V
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Anzahl: 3
Lenkwinkel: 0.00°
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 008800186D6C8505484AC61000
VCID: F9DF4098C9B1
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 002 0002
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0010
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802
Codierung: 0000120
VCID: F9DF4098C9B1
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000002
VCID: 3859059C323B
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0209115
VCID: 3D5714881D19
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:36
Anzahl: 1501
Uhrzeit: 14:44
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:29
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:29
02005 - Codierpin
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.15
Zeit: 14:43:36
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0000003
VCID: F8D9459CF2BB
Ende --------------------------------------------------------------------
verrückte welt...lieber schickes lenkrad als sicherheit.
kann man nur hoffen das das auch jeder mitfahrer weiß und das die karre mal nie einer kauft.
lg micha
20 weitere Antworten
20 Antworten
1. Motor an
2. Lenkrad ganz nach rechts drehen
3. Lenkrad ganz nach links drehen
4. Lenkrad wieder gerade drehen und mit 10 km/h geradeausfahren
5. Fertsch
Das hat die Werkstatt auch gemeint, dass das eigentlich reichten sollte. Tut sich aber leider nix.
Erst mal die Frage.. Hast Du nen Sportback?
Versuch das mal:
http://auto-intern.de/modules.php?...
Und dann guckst du unter ESP...
Nach dem Scan und den Daten hast Du einen 3 Türer und ein aktuelles MuFuLe einbauen lassen.
Damit funktioniert dann Deine Airbaganlage nicht mehr. Lass das schleunigst zurückbauen, wenn Du am Leben hängst und benutz mal die Suchfunktion zum Thema Doppelzünder und Einfachzünder!!!
So, habe ebend nochmal alles nach Anleitung probiert.
Problem, wenn ich dann nach erfolgreichen Einloggen die Grundeinstellung durchführen lassen will sagt er mir: "Ablgeich nicht möglich"
Hab gleich nochmal die Fehler ausgelesen, jetzt steht nur noch 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) 014 - defekt und das Sporadisch ist weg.
Kann es denn sein, das ich mir nurnmehr schon 3 Schleifringe zerschossen habe ?
Edit: hab gerade wo anderes gelesen, das es auch folgende Ursache haben kann: "Fahrwerksgeometrie ist nicht in Ordnung"
Im selben Zuge mit den Lenkradumbau wurde auch ein Gewindefahrwerk verbaut, kann da irgendwo die Ursache liegen ? Hat doch aber im Grunde gar nichts damit zu tun ?!
am gewinde liegts nicht.
schleifring kannste auch über geführte fehlersuche bzw eigendiagnose testen ob er die gradzahl richtig anzeigt.
eine anlernung über die geführte felersuche ist ebenfalls möglich.
ansonsten, zum händler gehen. ich versteh des nicht, du vertraust dem händler nicht und schreibst auch er sei überfordert. im gleichen zuge machst du hier nen thread auf, weil dus selber nicht hinbekommst. da verstehe einer die logik...
Schau mal in diesen Tread . Hatte mal das selbe Problem. Kann es sein das die Endung deines Lenksäulensteuergeräts nicht mit dem Index des Schleifringes zusammenpasst?
@chiconico
D A N K E
Steuergerät 8P0 953 549 G gegen das 8P0 953 549 F getauscht. Nun läuft alles. Lenkwinkel, Gra, sogar die Walzen am MuFu.
Die Lösung kann manchmal so einfach sein. Besten Dank !
@chiconico
D A N K E
Da bedankt sich jemand dafür, dass nach dem Unbau das Insassenschutzsystem nicht mehr funktionsfähig ist.
Komische Menschen gibt`s.
Steig doch um auf nen Trabbi, da gibts sowas erst garnicht.
Gern geschehen. Wobei ich Hurz recht geben muss. Dein neues Lenkrad hat einen Airbag mit Doppelzündungssystem. Dein Altes ein einfaches.
Aber das musst du selber wissen.
ist doch egal, hauptsache "fett geiles" Lenkrad drin ! .... 🙄   im Falle eines Unfalles wünsche ich nur das kein anderer im Auto sitzt, sowas ist mehr als unverantwortlich ...
lg micha
lg micha
Wird das im VCDS als Fehler ausgegeben, dass die Airbags nicht mehr odr falsch zünden?
