A3 Cabrio LED TFL Ausfall
im Kuhforum wurde thematisiert dass ein Ausfall des LED TFL mit einem defekten Bauteil des LED Steuergerätes zusammenhängen kann.
An meinem A3 Cabrio Bj 10/09 mit Xenon Adapt.Light und LED TFL ist die rechte Seite ausgefallen.
Kann mir jemand sagen wo das LED Steuergerät zu finden ist? Die ELSA hat mich nicht weitergebracht. Dort ist nur das Xenon Vorschaltgerät und ein Leistungsmodul für Kurvenlicht zu erkennen.
VCDS hat folgendes ergeben:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Bauteil: BCM PQ35 M 104 0541
Revision: 00104 AH
Codierung: 06000A0FB2051A40207060E00100094C537E5EAA3120D521E40008040050
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 326F72556D94CAB1A83-8067
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 024C2D
1 Fehler gefunden:
02897 - Versorgung für LED-Modul rechts für Tagfahrlicht und Standlicht
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 61
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 86516 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.01
Zeit: 13:28:39
Kl.15 EIN
Spannung: 13.60 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Besten Dank schonmal
MagnatQuattro
21 Antworten
Hmmm....hat denn keiner ne Idee?
würde diese Frage gerne auch nochmal aufgreifen
wer hat Erfahrungen zum einseitigen Ausfall der Tagfahrlicht LED'S ..?
Denn einen neuen Scheinwerfer für über 650 Euro wegen defekter LED erachte ich als Frechheit
noch dazu wenn gesagt wird dass diese ein Autoleben lang halten würden
und ein Austausch nicht vorgesehen ist
danke & gruss
Selbst ein neuer Scheinwerfer würde da sicher nicht helfen, da m Fehlerspeicher steht
Demnach gibt es ein Problem mit der StromversorungZitat:
@MagnatQuattro [url=http://www.motor-talk.de/.../...brio-led-tfl-ausfall-t5367287.html?...]
1 Fehler gefunden:
MagnatQuattro
Herzlichen Dank
aber was könnte das bedeuten..
eine Sicherung (gibts die ?)
ein Schaden am Steuergerät
oder hat ein Marder ein Kabel durchgebissen ?
wäre für Ideen sehr dankbar
vg
Nur der Vollständigkeit halber auch noch mal in diesem thread:
Habe die SW quer getauscht und der Fehler ist mitgewandert. Demnach schein zumindest außerhalb des SW kein Kabel oder ähnliches defekt zu sein.
Wie es im Innern des SW aussieht kann ich (noch) nicht sagen. Evtl. sitzt ja noch ein Steuergerät im Lampengehäuse mit drin.
Für defekte LED`s solche Kosten zu verursachen ist für meinen Geschmack auch nicht in Ordnung. Zumindest gibt es inzwischen wohl eine neuere Version, was ich wegen der geänderten Teilenummer mal so interpretiere.
Alte OE: 8P0 941 004 BG
Neue OE: 8P0 941 030 BN
Sofern jemand schon mal einen SW vom FL A3 TFL auseinandergepflückt hat...möge er sich melden
MagnatQuattro
Selbst ist der Mann. Habe zwar ziemlich lang dran gesessen, aber nun die Streuscheibe vom SW abbekommen.
Beim ersten Check der LED scheinen zumindest zwei der sieben nicht zu funktionieren.
Ob das Steuergerät auch defekt ist, kann ich nicht beurteilen. Die Platine sieht zumindest unauffällig aus. Das Blechgehäuse hatte ich jedoch nicht ab.
Außerdem bräuchte ich eine Quelle zum Bestellen der passenden LED`s.
Wer kann helfen?
Jetzt wollen wir aber wissen wie du die abbekommen hast?
Mit dem Dremel und einer mini-flex-scheibe den Rand vom Gehäuse abgeschnitten und mit einem Cutter-Messer den Kleber zwischen Scheibe und Gehäuse durchtrennt. Dabei immer mal mit dem Heißluftfön drüber gegangen und mit einer kleinen Maurerkelle zwischen Scheibe und Gehäuse um beides auseinander zu biegen.
Aktuelles vorläufiges Ergebnis meiner Bastelarbeit: TFL leuchtet wieder!!
Nachdem ich zunächst nur die defekten beiden SMD LED`s getauscht hatte, konnte man einen leichten Farbtonunterschied feststellen. Also mussten die restlichen auch noch erneuert werden.
Die verwendeten LED`s habe ich von eibtron.com für insgesamt rund 32 Euro. Ob die eingebauten
LED Golden DRAGON ultra weiß - LUW W5SM-JZKY-5P7R im Audi sich jetzt farblich von denen der anderen Seite stark abheben, hoffe/glaube ich nicht.
Wenn morgen der Scheibenkleber kommt, wandern die SW zurück ins Cabrio.
Ob alles so läuft wie gedacht....ich werde nachberichten.
MagnatQuattro
Gerade fertig geworden. Kleber hat getrocknet und danach ist der SW wieder eingebaut worden.
Wenn man es weiss, erkennt man dass im linken SW das TFL etwas weißer strahlt. Ist aber minimal meiner Meinung nach.
Hoffe es hält alles Dicht und die LED´s geben nicht schon nach kurzer Zeit den Geist auf.
Bisher finanzieller Aufwand ca. 50 EURO vs. ca. 500 EURO für einen neuen SW.
MagnatQuattro
@MagnatQuattro:
Erst mal Danke für den ausführlichen Bericht!
Bei mir liegt der gleiche Fehler vor... Wie lange hast du insgesamt für die Arbeiten benötigt? Ich fahre den A3 jeden Tag und kann eingentlich nur am Wochenende das ganze angehen.
Alternativ lege ich mir nen zusätzlichen Scheinwerfer bei E..Y zu und mache es an dem.
MFG
02897 Versorgung für LED-Modul rechts für Tagfahrlicht und Standlicht
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 113528 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.03.09
Uhrzeit: 15:12:19
Text: Kl.15 EIN
Spannung: 14.15 V
Text: ein
Text: ein
Text: Kl.50 AUS
Text: aus
Text: aus
So, mein LED Tagfahrlicht Beifahrerseite Bj. 11/09 hat sich nun auch verabschiedet.
Kriegt man den Scheinwefer ohne die Stoßstange abzubauen ab?
Beim normalen A3 nicht, denke das ist beim Cabrio ähnlich.
