A4 1.6: Kupplung weich
Hallo liebe Motortalker,
ich bin gerade dabei mir einen Zweitwagen zu suchen und habe mir deshalb einen schönen A4 B5 1.6 mit 200Tkm angesehen. Grundsätzlich sagt er mir wirklich zu, nur fand ich bei der Probefahrt das Kupplungspedal sehr weich. D.h. es läuft sehr leicht, was ja grundsätzlich kein Problem sein muss. Wenn ich es aber vergleiche mit meinem Astra H oder mit einen A4 B5 von einem Kollegen (allerdings in einer Dieselvariante), dann sind diese Kupplungen wesentlich definierter.
Ich hatte übrigens nicht das Gefühl, dass die Funktion der Kupplung eingeschränkt wäre, das hat soweit funktioniert.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass die Kupplung beim A4 B5 1.6 etwas weicher ist als bei anderen oder ist das ein Zeichen für beginnende Altersdemenz der Kupplung?
Danke für Eure Meinungen :-)
Original geschrieben von tempod
Original geschrieben von Gaudibursch93
also die Kupplung stellt sich immer auf die gleiche Position ein, diese ist immer recht spät ca. 75 - 80 % dess Pedal weges. Daraus kann man auch keinen erkennbaren "Kupplungsverschleiß" feststellen. Einfach wie schon erwähnt, mal mit Handbremse anfahren. Entweder die Kupplung greift & ist i. O. oder greift nicht, was anderes gibt es nicht.
Hallo Gaudibursch,
dieses Thema scheint ja bekannt zu sein und wurde in diversen Threads hier diskutiert. Meine Frage ist aber unabhängig davon gemeint. Mir gehte s darum, dass das Pedal den ganzen Weg sehr leichtgängig ist.
Ja, das Pedal ist auf dem ganzen Weg sehr leichtgängig und kommt wie oben beschrieben sehr spät.
17 Antworten
Die Kupplungen sind in den Modellen generell ziemlich soft und greifen spät. So lang sie nicht rutsch, würde ich da nicht drüber nachdenken.
Das klingt schon mal ermutigend. Wie gesagt ich hatte nicht den Eindruck, dass sie rutscht. Ich habe aber dummerweise keinen Test mit angezogener Handbremse gemacht, sondern nur das Verhalten während des Fahrens überprüft.
Gut bei 200k sollte aber trotzdem schon Kupplungsverschleiß feststellbar sein, kommt aber immer drauf an wie der Vorbesitzer mit umgegangen ist, kann noch mal so lang halten, aber auch in den nächsten 10000 km kaputt gehen.
Das ist klar. Bei einem Auto mit 200Tkm kann alles kurzfristig kommen, da steckt man nicht drin. Aber manches kündigt sich an und manches nicht. Wenn die weiche Kupplung kein Anzeichen ist, dann gehe ich das Risiko ein. Wenn die Kupplung nach 10Tkm kaputt geht habe ich Pech gehabt.
Das interessiert mich auch. Kannst Du den Testablauf genauer beschreiben; und beschreiben wie die Kupplung reagiert wenn sie defekt bzw. noch i.o. ist?
Handbremse anziehen, 2. Gang rein & kommen lassen, wenn dadurch der Motor sofort abgewürgt wird, ist die Kupplung i.O.
Wenn die Kupplung jedoch leicht rutscht oder direkt rutscht, dann ist se bald hinüber/ hinüber.
Werde ich mal testen. Verstehe nur noch nicht so ganz was mit rutschen gemeint ist bzw. was dann passiert?
Ganz einfach, wenn du die Kupplung bereits "kommen" hast lassen und der Motor geht NICHT SOFORT aus & läuft noch im bereits eingelegten gang kurz weiter. Er muss ja sofort ausgehen, da dass auto ja trotz eingelegtem Gang wegen der Handbremse nicht vom "fleck" kommt. Liegt im Bereich von sekunden, wenn nicht sogar bruchteilen.
Ansonsten wenn die Kupplung bereits stark verschlissen ist, dann spürt man es schon relativ deutlich.
Aber nicht ruckartig kommen lassen oder ?
Ruckartig kommen lassen, ansonsten lässt du die Kupplung ja nur schleifen & kannst somit nicht feststellen, ob die Kupplung sofort greift und der Motor dabei ausgeht oder die Kupplung mehr oder weniger durchrutscht.
Achso na dann ist bei mir alles ok.
Wie oft meine Freundin ihn schon abgewürgt hat auch ohne handbremse
Ich musste mich auch zuerst an die Kupplung bei meinem A4 1.6 gewöhnen. 10'000 km sind inzwischen durch -> alles in Ordnung.
Grüße, Martin
Als ich meinen A4 kaufte, hatte ich die ersten 2 Wochen auch krämpfe im linken Bein von dem laaangen Kupplungsweg!
