  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 2.0 TDI 125 KW Problemchen
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 12. August 2006 um 20:23
hallo,
das S-Line fahrwerk ist extrem hart und bockig! er steht hinten eigentlich so hoch wie ohne S-Line?! er ist nur vorne optisch tiefer. kann da was nicht stimmen?
jetzt habe ich ca. 800 km runter und die hinterachse knarzt bei unebener strasse!
was kann das sein?
auch rupft meine kupplung etwas...
gruß, starfinder
26 Antworten
schau doch mal nach, ob die Transportsicherungen (die gelben Teile) noch verbaut sind.
Das ist hier schon häufiger vorgekommen.
siehe Bilder
Gruß Olli
und nochmal die Sicherung vorne:
Themenstarteram 12. August 2006 um 20:36
hallo olli,
danke für deine schnelle antwort!
bei ist hinten kein solcher gelber balg zu sehen! das hat mich schon stutzig gemacht, da bei allen anderen vorhanden! bei mir sind ein gelbes und ein grünes plastikteil wie bei deinem zweiten foto (gelb) übereinander!
können das die sicherungen sein?
gruß, andreas
Ja, das sind definitiv die Sicherungen.
Das Teil über dem Gummibalg ist die Transportsicherung (zu sehen auf dem zweiten Foto -"vorne").
Lass die bloß schnell ausbauen, sonst drohen etwaige Schäden.
Unverständlich, dass bei diesen horrenden Preisen immer noch solch eine Schlamperei bei der Übergabe eines Fahrzeugs auftritt.
Dann ist das Knarren bestimmt auch weg.
Viel Erfolg !!!
Gruß Olli
Themenstarteram 12. August 2006 um 20:44
na echt toll.
gut das du mir das gesagt hast! echt ein hammer! was ist wenn ich dadurch einen unfall gehabt hätte! er federt hinten ja fast gar nicht!
kann ich die dinger ev. selbst herausziehen? wenn der wagen aufgehoben ist lässt sich das ganze drehen. so könnte ich sie ja selbst rausholen oder?
Dürfte eigentlich kein Problem sein.
Ich würde es aber trotzdem deinem Händler vorführen, wie aufmerksam so eine Übergabeinspektion durchgeführt wird. Vielleicht gibt es ja eine kleine Wiedergutmachung ;)
Gruß Olli
Themenstarteram 12. August 2006 um 21:02
ich bau die dinger aus und stelle sie meinem verkäufer auf den tisch! und frage ihn ob er diese teile kennt!
dann soll er mal was dazu sagen.
hoffe nur das das geknarze dann weg ist und nichts beschädigt wurde!
danke dir nochmal!
gruß, andreas
Würde ich nicht tun. Fahr so wie es ist mit dem Wagen vor und zeigs ihm einfach.
Würde ich auch machen
Gruß Olli
Re: A4 2.0 TDI 125 KW Problemchen
gruß, starfinder
Gib den Wagen sofort zum Händler. Er soll das Rupfen abstellen wenn nicht lass Dir Dein Geld zurück geben!
Wenn die Kupplung beim jetzigen Wetter schon ein wenig rupft, dann wart mal bis es richtig feucht und noch kälter wird. Dann hast Du den gleichen Spass wie ich. Also gleich monieren.
Tranportsicherung
Also jetzt mache ich mir auch Gedanken, habs bei mir auch mal fotografiert und sieht ja genauso aus...ist das wirklich die Transportsicherung?
Re: Tranportsicherung
Hey Schorni,
ich glaube nicht, dass das die Transportsicherungen sind. Das wären glaube ich so gelbe Dinger über dem orangenen.....
Ich hoffe ich hab recht mit meiner Aussage.....aber denke schon.
Tobi
Ja, ich glaube, ich habe von hinten das falsche Foto gepostet.
Aber beim Bild "vorne" ist es definitiv die Transportsicherung.
Wenn es hinten so aussieht wie auf dem "vorne"-Bild, dann ist die Sicherung dort auch noch drin.
Gruß Olli
Hier ist das richtige Bild von hinten: (sorry :()
