A4 B5 1.8T K04-064 Hybrid
ich habe an meinem Audi ein K04 dran geschmissen und trotzdem das originale 1.8T n57 dran gelassen. Zudem hat er auch 380ccm S3 einspritzenden drin, einen größeren Ladeluftkühler, 200zeller kat und 3zoll Abgasanlage.
Übergangs weise das er einigermaßen vernünftig läuft, habe ich ein Chip gekauft, der genau auf die Sachen abgestimmt ist. Jedoxh sollte er 1,5 bar Ladedruck machen, aber macht nur 1 bar wenn er Bock hat und überträgt nicht von Gang zu Gang die Leistung. Bevor der Chip drinne war, hatte mein Bruder ein Chip und da hat er 2 bar Ladedruck gemacht und lief auch relativ gut, aber mit dem Chip lief er zu mager. Jetzt würde ich gerne zum abstimmen fahren und wissen auf was ich speziell achten sollte.
Lg
5 Antworten
Moin
Läßt du abstimmen oder willst du es selbst machen?
Okay, es gibt sehr viele Parameter, die zu beachten sind, daher meine Frage.
Ich kenne mich hierbei nur hobbymäßig aus und das ist nur ein sehr kleiner Bruchteil von dem, was richtige Software Tuner wissen.
Dann sollte der Tuner mit dem Prüfstand wissen was er macht :-)
Viel Erfolg
Ja, Hobby mäßig mache ich das ja auch, deswegen suche ich ja hier jemand der mehr weiß und mir sagen kann, ob es noch Faktoren gibt auf die ich achten muss.
Was ich noch vor dem abstimmen abchecken möchte ist
-Der Turbo aber da noch alles in Ordnung ist
-Auf Undichtigkeiten im Ladeluftkühler System
-Ölrücklauf vom Turbo
-Zündkerzen
-Zündspulen
Sandwich Platte muss neu, weil er bisschen Öl durchlässt.
Wird in kürze gemacht beim Ölwechsel.
Gemacht hab ich schon:
-Lagerschalen waren top
-Laufbahn von Kolben top
-Servopumpe neu
-Lichtmaschine neu
-kurbelwellengehäuseentlüftung neu
-Wasserpumpe neu
-alle Riemen und spanner neu
Meine Überlegung ist noch das 1.8t n57 gegen das 2.0tfsi n57 zu tauschen
