A4 B5 ABS Problem
Hallo habe eine Frage an euch habe bei meinem b5 nach dem Fehler gesucht da das abs leuchtete
Daraufhin habe ich eine 10er Sicherung getauscht
ABS leuchtete nichtmehr aber beim fahren wenn man vom Gas geht ist es als würde er bremsen , bzw. wenn man bremst regelt das abs obwohl ich weder rutsche noch andere Sachen
Bitte um Hilfe abs Block schon auf gebrauchten getauscht wieder das selbe
Lg Oliver
14 Antworten
Es muß ja einen Grund geben warum die Sicherung geflogen ist. Denn sollte man erst mal suchen und finden.
Und was man noch machen sollte ist denn Fehlerspeicher mal auslesen. Wenn man das gemacht hat, und keine Fehler in der Verkabelung und so gefunden hat. Dann kann man ans Teile tauschen gehen.
@djohm schrieb am 16. Dezember 2024 um 23:02:07 Uhr:
Fehlerspeicher ist leer habe ihn ausgelesen
Was komisch ist wenn ich bei bremselektrik rein gehe und dann auf die raddrehzahlsensoren geh und fahre weg bis 30 km/h komme ich dann heißt es Steuergerät antwortet nicht
Das ist normal dass, das Steuergerät ab einer bestimmten Geschwindigkeit (glaube bei 20 Km/h) aus Sicherheitsgründen aussteigt.
Kann es sein das der esp Sensor kaputt ist oderanderes
Hat vllt jemand ein Foto vom kabelbaum unter der Rücksitzbank
Mann hört auch die Relais schalten das Licht zuckt wenn man vom Gas geht und er bremst oder Gas gibt ist schwer zu sagen
Das kann auch sein.
Aus welchem Bj ist denn der Audi ?
@oliverquattro schrieb am 17. Dezember 2024 um 11:43:32 Uhr:
Guck dir mal die hinteren ABS Ringe an, da wird wohl mindestens einer gebrochen sein.
Das hatte ich bei mir auch mal nachdem ich das Auto im Frühjahr aus der Garage geholt habe.
Da war ein hinterer ABS Ring gebrochen.
@djohm schrieb am 17. Dezember 2024 um 11:44:58 Uhr:
Das kann auch sein.
BJ 2000
Ok.
Und AudiJunge könnte da recht haben mit denn ABS Ringe.
Wurden denn vor kurzem die Bremsen gemacht ?
Die Bremsen haben damit nichts zu tun, die ABS Ringe sitzen beim Quattro auf dem Aussengelenk der Gelenkwelle .
@AudiJunge schrieb am 17. Dezember 2024 um 21:14:24 Uhr:
Die Bremsen haben damit nichts zu tun, die ABS Ringe sitzen beim Quattro auf dem Aussengelenk der Gelenkwelle.
Ja mit Brille wäre das nicht passiert
