- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B6 1.8T - Blow Off Turbo Ventil einbauen
hi... wo genau wird das eingebaut...
hat vielleicht einer ein bild vom motor wo das ventil hinkommt?
39 Antworten
HIER HAST DU EINS. bessere bilder hab ich nicht.
war kurz nach dem einbau...
sieht alles noch zerpflückt aus.
http://www.beepworld.de/.../blowoff.jpg
danke...und das geht für jeden a4 1,8t?
na sicher!
NIMM ABER DAS BOV-1.
passt wunderbar.
is aber ne scheiss fummel arbeit...
zumindest beim a4.
aber es hat sich gelohnt.
nächste woche kommt noch ein sound file auf meine HP.
kannst es dir dann mal anhören.
hmm...hab son silbernes teil... muss man da was vom schlauch abschneiden..hab kein plan
besser wär es natürlich den schlauch so weit zu kürzen wie es geht(angeblich spricht der turbo dann noch besser an) aber ich hab nichts abgeschnitten und alles original gelassen(bis auf das ventil natürlich).
wollte nur den BOV sound und kein besseres ansprechen.
und zweitens kannst du so wie ich es gemacht hab problemlos das originale ventil bei bedarf problemlos wieder einbauen.
denk aber dran die federvorspannung vom ventil etwas zu mindern, da der originale turbo nicht 1 bar ladedruck hat.
das ventil muss anständig abblasen um laderschäden zu vermeiden.
ich muss ein anderes ausbauen?welches,wie sieht das aus?
das originale sitzt direkt auf dem ansaugschlauch...
ist ziemlich dicht vorm TURBO(NICHT DAS OBERE!!!!!).
das ventil(original) muss raus, damit das neue rein kann.
mache dir morgen ein foto vom originalen.
ist eigentlich einfach zu finden.
und vergess nicht den kleinen unterdruckschlauch(SONST IST NÄMLICH AUCH NICHTS MIT ABBLASEN).
werd mal kurz raus gehen und das ding fotografieren.
dauert aber cirka 30 min.
juhu...danke...oben siztz nämlich auch eins...
ist für nen freund...will da ja nichts kaputt machen
also hier mal ein paar bilder und den sound hab ich mal ganz schlecht aufgenommen.
einfach schlauch 1(unterdruckschlauch) an punkt 1 befestigen(aber nicht am original sondern am BOV).
http://www.beepworld.de/.../motor2.jpg
http://www.beepworld.de/.../blowoff4.jpg
http://www.beepworld.de/.../sound.wav
vielen dank...werde mich melden wenn es geklappt hat....frohe ostern
sorry, wenn ich jetz' so "dumm" frage, aber ich hab von dem Teil noch NIE was gehört, was bringt das eigentlich genau?! :eek:
coolen sound beim schalten soll es bringen :-)
angeblich schnelleres ansprechen des turbos, ansonsten nur sound.
also sozusagen unnötig... ;)
