  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 Elektronikprobleme
Audi A4 B6/8E
Hilfe gesucht!!!
Nach dem Starten des Autos,geht die Warnblinkanlage an und blinkt für zirka 5 Minuten.
Das Klimagerät läuft nur noch auf der Ansteuerung für die Windschutzscheibe.
Der Vorbesitzer hatte ein anderes Radio eingebaut und die Stecker abgeschnitten.
Diese habe ich schon ersetzt und nen CAn/Bus Adapter verbaut .
Komfortsteuergerät habe ich ebenfalls getauscht.
Es waren zur Stromversorgung zwei Leitungen zusätzlich gezogen worden.
Eine vom Lichtschalter und eine vom Tacho.
Auch alles zurückgebaut.
Auto wurde heute ausgelesen,Fehler gelöscht und erneut ausgelesen.
Blinken besteht weiterhin.
Autoradio geht beim aufschließen an und muss separat ausgeschaltet werden nach ziehen des Zündschlüssels.
Bei eingeschalteter Zündung,läuft das Gebläse ganz normal und kann alles angesteuert werden.
Kennt jemand so etwas kurioses oder hat jemand vielleicht die Lösung des Problems?
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende
Für Vorschläge und Antworten schon einmal im Voraus danke!
38 Antworten
Entweder auf dem Kontakt für Dauerplus oder geschalteten Plus hat Audi das BUS-Signal gelegt. Die roten und gelben Leitungen am 8poligen Stecker.
Ist dort alles richtig belegt?
Seit wann ist denn der Fehler da? Seit dem Einbau/Umbau des Radios bzw CAN-Adapters? Oder seitdem du was rückgebaut hast?
@jam123
Die Sache mit dem Warnblinker ist von Anfang an
Es hieß es wäre nur ne Sicherung
@ManfredBochum
So sah es vorher aus und nachdem ich die Stecker wieder dran gemacht hab
+2
Sah ja heftig aus...
aus welcher Ecke kommst du?
@jam123
Aus Hagen,Nähe Dortmund
Wie ist es, wenn du den Warnblinkschalter abklemmst bzw. ausbaust?
@Henny1982
Läuft dann genau so weiter
Der Schalter geht auch ohne Probleme,wenn man die Zündung an hat oder aus geht der an und aus so wie man ihn drückt
Hmm, dachte dass der vllt. ne Meise könnte.
@Henny1982
War auch mein erster Gedanke
Das mit dem Klkmabedienteil könnte auch auf ein Problem mit dem Komfort-Can hindeuten .
Dazu steht noch was mit der Tür hinten in deinem Fehlerprotokoll.
Klemm doch mal alle Türen ab und schau ob es sich dann anders verhält. Da ist jeweils an der A und B Säule eind Steckverbindung. Vielleicht ist ein Türkabwlbaum defekt (gehen gerne in der Gummitülle kaputt).
Da aber so viel mit keiner Spannung in den Fehlerprotokollen steht müsste man mal die Relais für die Spannungsversorgung prüfen...
Ganz nebenbei, der Wasserkasten ist trocken oder schwimmt deine Batterie im Wasser?
@jam123
Das komische ist,dass beide Türen hinten ohne Probleme öffnen und schließen
Beleuchtung der Türen geht auch
Batterie steht im Trockenen
Hi 08Alex0782,
da im Fehlerprotokoll viele Fehler mit Spannung steht, bitte Fehlerspeicher mit voller Batterie oder Ladegerät wiederholen..damit werden bestimmt einige Fehlereintragungen weg sein.
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
