  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 TDI - Standheizung geht nicht
Audi A4 B6/8E
Hallo habe ein Problem mit meiner standheizung bei meinem audi a4 avant 1,9 tdi Diesel bj 2004.
Wenn ich die standheizung anmachen will tut sich nichts jemand neh idee. Kann einstellen zwischen Heizung , Lüftung und timer Lüftung geht aber die standheizung nicht.
34 Antworten
ist das eine original oder zubehör nachgerüstete? wenn original dann kannst die ja auslesen und schauen was der FS zu ihr sagt?
Die temp. fühler gehen gerne mal kaputt
Muss man die standheizung extra auslesen lassen ?
naja wenn es eine originale ist dann kansst sie ganz normal über OBD auslesen lassen und dann wird sie dir auch sagen was ihr fehlt
Ok ob die original ist weiß ich nicht hab denn erst paar Monate
Wenn du sie über das KI programmierst ist es eine Originale.
Dann such einfach mal nach Ardic Standheizung und du wirst schnell fündig.
Diese sind sehr anfällig.
Hast du eine zusätzliche Zeitschaltuhr bzw. eine Fernbedienung an der du sie Programmierst ist es eine Nachgerüstete SH.
Neh kann sie nur über die Anzeige im Cockpit einstellen mit nem Knopf bei der Handbremse mache mal Fotos buw video
Kann man irgendwie video hier rein setzt
@Pasi1993xX Du hast ca. 2 Stunden Zeit, um einen Beitrag zu überarbeiten und zu ergänzen. Du musst also nicht stets einen neuen Beitrag erstellen. Das erzeugt ab einer bestimmten Fülle Unübersichtlichkeit.
@"Neh kann sie nur über die Anzeige im Cockpit einstellen mit nem Knopf bei der Handbremse "
Dann ist es wie ich bereits geschrieben habe eine Originale!
Da brauchst du auch kein Video mehr reinstellen!
Vorgehensweise:
1. Fehlerspeicher auslesen und Fehlereintrag hier reinstellen.
2. Im Netz nach Ardic in verbindung mit dem Fehlereintrag suchen.
Dazu gibt es viele Beiträge!
Als ich das letzte mal vor 1 Monat auslesen lassen hab war kein Eintrag vorhanden.
Wurde die SH vor dem Auslesen eingeschalten?
Wenn der Verkäufer den Fehlerspeicher vor dem Verkauf gelöscht hat, die SH danach nicht mehr eingeschalten wurde steht auch kein Fehler drin!
Ist genügen Sprit im Tank?
Auf Reserve springt sie nicht mehr an, wobei in der Funktion als Standlüftung müsdte das Gebläse anlaufen( je nachdem wie hoch die Aussentemperatur ist, glaube ich).
Sprit ist immer genug drinnen
Hat die standheizung neh eigene sicherung? im Sicherungskasten neben der Fahrertür ist keine zu finden .
