  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 2.0 TDI - Zündung aus, Motor an - Nässe Beifahrerfußraum
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 8. Juni 2017 um 19:46
ich habe seid 2 Tagen ein seltsames Problem mit meinem A4.
Es handelt sich um einen A4 Avant B7, 2.0l TDI, Bj 2006 BPW Motor.
Bin morgens ins Auto gestiegen und ca30 km gefahren dann das Auto kurz abgestellt- Alles normal.
Ca. eine halbe Stunde später, starte ich das Auto wieder und die Vorglühwendel blinkt..
Wollte dann kurz Motor aus und wieder anschalten, aber Motor läuft nach Schlüssel abziehen einfach munter weiter.
Auch im Kombiinstrument leuchtet die Anzeige weiter.
Zum Fahrzeug abstellen, muss man es also abwürgen und danach Batterie abhängen, damit die Zündung wieder ausgeht.
Als ich den Batteriepol abhängen wollte, fiel mir auf das die Batterie zur Hälfte im Wasser stand.
(Abläufe Batteriekasten verstopft)
Also, alles ausgebaut und frei gemacht.
Dann Fehler mit OBD 2 CarPort ausgelesen.
Protokoll ist im Anhang.
Den Steuergeräte Kasten habe ich geöffnet und Relais, Sicherungen sowie Steuergerät angeschaut.- Ist alles trocken.
Weiß vielleicht von euch jemand Rat?
Grüße, Michi
Motorelektronik (0x01)
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface AutoDia K509
Datum/Uhrzeit 08.06.2017 19:32 SystemID WKSA1F4DEE0CNTGLS2
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03G 906 016 FP Beschreibung R4 2,0L EDC G000SG
Codierung 0000072
Werkstattinformationen Werkstattcode: 21345 Importeur: 136 Gerätenummer: 89869
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer Datum 20.09.05
Identifikation BPG-810 | --H01--- Herstellernummer 0848
Systemname Prüfstandsnummer 1479
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
VIN WAUZZZ8E96A120655
Hardwarenummer 028 101 212 8
Revision P0101 | U+AAXE
Fehler
P0246 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
Kurzschluss nach Plus, Warnleuchte an, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl: Geschwindigkeit: Last:
Spannung: Schalterstellungen: Absolutdruck: Absolutdruck:
11100000 1
1
255 145310 km 1
31:63:63
0 U/min
0 km/h 0.0 % 12.2 V 00101100 184 mbar 2183 mbar
P0652 Geberreferenzspannung "B"
zu klein, Warnleuchte an, statisch
Freeze Frame Daten:
Drehzahl: Geschwindigkeit: Schalterstellungen: Schalterstellungen: Schalterstellungen: Schalterstellungen: Schalterstellungen:
11100000 1
1
255 145310 km 1
31:63:63 0 U/min
0 km/h 00100000 00000000 00100000 00100000 00000000
P1588 Ventile für Motorlagerung (N144,N145)
Unterbrechung, statisch
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 8E0 910 517 D Beschreibung ESP8 front H05
Codierung 0004401
Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 20.09.05
Identifikation BPA-085 | 00000000 Herstellernummer 4114
Systemname Prüfstandsnummer 002D
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Hardwarenummer 8E0 614 517 AK
Revision BL 1.1 | 4.8.3
Fehler
01826 Geber für Lenkwinkel, Spannungsversorgung KL30 (G85)
statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Zeitindikation: Uhrzeit: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert:
01100000 3
1
40
255 31:63:63 0x0000 hex 0x0222 hex 0x0024 hex 0x0193 hex 0x0001 hex
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 8E0 820 043 BK Beschreibung A4 Klimaautomat 2832
Codierung 00000
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400
Freeze Frame Daten:
Spannung: Schalterstellungen: Drehmoment: Drehmoment:
01100000 3
1
255 145310 km 1
31:63:63 0 U/min 0 km/h 0.0 % 12.2 V 00101100 0 Nm 361 Nm
Fehler
00819 Hochdruckgeber (G65)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch
01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus
unplausibles Signal
00474 Steuergerät für Wegfahrsperre
keine Kommunikation, sporadisch
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Keine gespeicherten Fehler
Airbag (0x15)
Teilenummer 8E0 907 279 L Beschreibung int. Lastmodul ECE 0504
Codierung 11021
Werkstattinformationen Werkstattcode: 65536
Kommunikation
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600
Teilenummer 8E0 959 655 G Beschreibung Airbag 9.41 H11
Codierung 0034622
Kommunikation
Seriennummer 0036M007XYX9 Datum 25.09.05
Identifikation BPA-ANW | 91H1135 Herstellernummer 5282
Systemname Prüfstandsnummer 8083
Flash Status
Programmierdatum --.--.--
Hardwarenummer 8E0 959 655 G
Revision A.4.7.6 | 012F03
Fehler
01316 Bremsensteuergerät
kein Signal/Kommunikation, sporadisch
Freeze Frame Daten:
00100100
2
1
39
1048575 km 1
31:63:63
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 8E0 953 549 Q Beschreibung Lenksäulenmodul 0601
Codierung 04042
Kommunikation
Fehler
01301 Steuergerät für Spracheingabe (J507)
01426 Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
00576 Klemme 15
elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch
00883 Zündanlaßschalter -D (Klemme S)
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 8E0 920 901 D Beschreibung KOMBI+WFS 4 H12
Codierung 0006041
Werkstattinformationen Werkstattcode: 71354 Importeur: 711 Gerätenummer: 51792
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Seriennummer 00000000000000 Datum 10.10.05
Identifikation RB8-658 | 0110 Herstellernummer 3564
Systemname Prüfstandsnummer 5204
Version _Audi_B7_MJ06_L4_002.01
Hardwarenummer 8E0 920 901 D
Fehler
01176 Schlüssel
01321 Steuergerät für Airbag (J234)
01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
01320 Steuergerät für Climatronic (J255)
OBD II (0x33)
Adresse 0x7e8
Kalibrierungs-ID 03G906016FP 9383
Kommunikation
Protokoll OBD-2 Bus CAN
Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme
Fehlzündung Nicht unterstützt Abgasrelevante Komponenten Nicht bereit
Einspritzsystem Nicht bereit
Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme
Katalysator Nicht unterstützt Klimaanlage Nicht unterstützt
Katalysator Heizung Nicht unterstützt Lambdasonden Nicht bereit
Kraftstoffverdunstungssystem Nicht unterstützt Lambdasonden Heizung Nicht bereit
Sekundärluftsystem Nicht unterstützt Abgasrückführung Nicht bereit
Fehler
Typ
Steuergerät
P0652
Sensor Referenzspannung B Schaltkreis niedriges Signal
Schwebend (Mode 07)
0x7e8
P0246
Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
Freeze Frame Daten:
Berechnete Last: Temperatur Kühlwasser: Einlass-Luftdruck:
0.0 % 21 °C 18 kPa
Schwebend (Mode 07)
0x7e8
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 8E0 959 433 CM Beschreibung Komfortgerät TA7 4436
Zusatzinfo 8E1959801H 8E1959802B 8E0959801E 8E0959802E
Türsteuer.FS BRM 0506 Türsteuer.BF BRM 0205 Türsteuer.HL BRM 0506 Türsteuer.HR BRM 0506
Codierung 07024
Werkstattinformationen Werkstattcode: 30045
Kommunikation
Fehler
keine Kommunikation
01366 Öffnung durch Crash-Signal
Unterbrechung
00955 Schlüssel 1
Leuchtweitenregelung (0x55)
Teilenummer 8P0 907 357 F Beschreibung Dynamische LWR H01
Codierung 0000005
Kommunikation
Seriennummer Datum 06.10.05
Identifikation HLO-0W5 | 00000001 Herstellernummer 0765
Systemname Prüfstandsnummer 0002
Fehler
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 0 Verlernzähler: 39 Zeitindikation: 8447 Uhrzeit: 31:63:63
Radio (0x56)
Teilenummer 8E0 035 186 D Beschreibung concert II GRO 0004
Codierung 01065
Kommunikation
Drehzahl:
Geschwindigkeit: Einlass-Lufttemperatur: Luftmenge (Luftmassenmesser): Drosselklappenstellung:
0.0 U/min 0 km/h
26 °C 223.17 g/s 99.6 %
Fehler
Einparkhilfe (0x76)
Teilenummer 8E0 919 283 D Beschreibung Parkhilfe 4-Kan H06
Codierung 0000114
Kommunikation
Seriennummer 00067802020527 Datum 05.10.05
Identifikation ATW-001 | 00H06000 Herstellernummer 0000
Systemname Prüfstandsnummer 0000
Hardwarenummer 8E0 919 283 D
Fehler
01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 21 Verlernzähler: 187 Zeitindikation: 255 Uhrzeit: 31:63:63
Telefon (0x77)
Teilenummer 8P0 862 335 C Beschreibung FSE_255x BT H18
Codierung 0001611
Kommunikation
Seriennummer 00000000322676 Datum 05.10.05
Identifikation TFU-030 | 00000001 Herstellernummer 0000
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Hardwarenummer 8P0 862 335 C
Revision ICAN_1.04.0 | INM_3.28.04 | ITP20_2.04.02 | XKWP2k_2.30 | XCR_XXXXXXXX | XDSP_134A | XST7_4.50
Ps. Im Beifahrerfussraum unterm Handschuhfach ist der Teppich nass. Fahrerseite trocken.
Ist es vielleicht möglich das irgendwo ein Relais defekt ist?
4 Antworten
am 8. Juni 2017 um 23:09
Ja Glückwunsch, Steuergeräte ab gesoffen. Abfluss muss man regelmäßig reinigen. Einmal im Jahr nach dem Herbstlaub muss der Dreck da raus.
Alle Steuergeräte ausbauen die nass geworden sind, ebenso alle Relais ect.
Steuergräte wenn möglich öffnen und trocknen lassen, das dauert ein paar Tage im warmen.
Die ganze Karre muss trocknen. Alle Kabelbäume die betroffen sind kontrollieren, Stecker trocknen.
Bete das kein Steuergerät verreckt ist was nicht gerade unwahrscheinlich ist. Und trockne die Stecker bevor sie anfangen zu gammeln.
Themenstarteram 9. Juni 2017 um 20:43
Problem gefunden.
Ein 6 adriges Kabel das in Höhe des Turbos nicht mehr im Clip hing und am Turbo auflag und durchgeschmort ist.
Kabel neu verbunden, Fehler quittiert und alles Paletti.
am 10. Juni 2017 um 9:43
Und dem Bremskraftverstärker und unter der Batterie sind die Abflüsse. Nimm die Gummitüllen heraus dann verstopft da so schnell nichts mehr.
Der hat ab Werk keine Gummitüllen mehr, die wurden beim B7 wegrationalisiert/eingespart. Aber je nachdem, unter welchem Baum er parkt, verstopfen die Teile trotzdem. Ab und zu mal reinigen oder zumindest nachschauen schadet also nicht.
@TE, du solltest, auch wenn du die Ursache gefunden hast, trotzdem die feuchten Steuergeräte trocknen (z.B. im Beifahrerfußraum), um Folgedefekte durch Korrosion zu vermeiden.
