  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 - fehlende Funktionen; defekt oder nicht vorhanden?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 13:19
Ich bin vermutlich etwas zu sehr A6 verwöhnt aber mit fehlen bei meinem A4 von 2005 einige Funktionen wo ich nicht weiß ob defekt oder einfach nicht vorhanden.
1. Tachobeleuchtung
Lässt sich die Helligkeit nicht einstellen?
2. Ganganzeige
Ich bekomme auf D keinen Gang angezeigt nur auf S
3. Warnung Beleuchtung
Wenn man das Auto verlässt bei eingeschaltetem Licht kommt keine Anzeige oder Signal?
Ergo Batterie leer wenn man es vergisst so wie bei den Autos vor 20 Jahren?
4. Comming Home
Zu dem Zeitpunkt noch ein Fremdwort?
5. Blinker beim verriegeln
Beim Öffnen des Fahrzeugs gibt es keine optische Quittung über die Blinker sondern nur beim verriegeln?
Ich habe ein Concert 1 verbaut mit Navi, gibt es hierfür sowas wie ein Update?
Danke
Gruß carsde
18 Antworten
1. Tachobeleuchtung regelt man über das + & - Unter der Datumsanzeige
2. kann ich nicht sagen, hab einen Manuellen.
3. Es gibt einen durchgängigen Warnton den man nicht überhören kann wenn man das Licht anlässt.
4. Coming und Leaving Home wird Links neben dem Lenkrad an und ausgeschalten. Gleich neben dem ein und Ausschalter fürs Tagfahrlicht.
5. Blinken tut er beim Aufmachen und schließen. Da hatte ich auch ein Jahr lang Probleme weil der Kofferraum laut FIS offen war ( Defekter mikroschalter im Kofferraumschloss).
Das sind alles Sachen die bei mir verbaut sind. Ist aber ein B7 Avant S-Line.
2005er 8E ist doch ein B7, oder?
@CaRsde schrieb am 23. Januar 2021 um 14:19:08 Uhr:
Mein B7 hat einen Summer für diesen Fall. Vielleicht ist Deiner defekt.
4. Comming Home
Sonderausstattung bzw. in Verbindung mit Lichpaket. Vielleicht bei Dir nicht verbaut?
Puh... Keine Ahnung, mein B7 blinkt in beiden Fällen (ver- und entriegeln).
1) Gänge sieht man nur im TT-Modus oder wenn man mit dem Wippen schaltet. Das ist aber auch beim A6 nicht anders.
2) Licht -> das sollte einen Ton machen, mit Ausnahme bei Licht auf "Auto".
3) Ch/Lh War wie beim A6 auch Sonderausstattung.
4) Normalerweise blinkt das Fahrzeug beim verriegeln ggf. Codierung prüfen.
5) Für das kleine Navi gibt es schon lange keine Updates mehr. Die Update Zeiträume sind leider für alle Fahrzeuge recht kurz. Ausnahme war das RNS-E, weil das bis 2015 verbaut wurde. Aber sich dort gibt es wohl keine neuen Updates mehr.
Blinkt das rote Lämpchen in der Fahrertür nach dem zusperren?
@"3. Warnung Beleuchtung
Wenn man das Auto verlässt bei eingeschaltetem Licht kommt keine Anzeige oder Signal?"
Könnte am def. Türschloss liegen!
Geht die Innenbeleuchtung an wenn du bei laufendem Motor die Tür öffnest?
Wenn nicht Türschloss def.
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 14:57
@patru schrieb am 23. Januar 2021 um 15:53:14 Uhr:
Geht an
Wird die Tür im Display angezeigt? Da wird wohl der Buzzer defekt sein.
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 15:39
@WagnerA4B7 schrieb am 23. Januar 2021 um 15:42:21 Uhr:
Blinkt
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 15:40
@joshy198 schrieb am 23. Januar 2021 um 16:24:19 Uhr:
Wird angezeigt
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 15:41
Jetzt ist mir noch was aufgefallen. Nicht das es mich stören würde, aber gab es kein Signal bei fahren ohne Gurt?
Doch das gibts. Was sehr nervtötend ist.
@CaRsde schrieb am 23. Januar 2021 um 16:40:24 Uhr:
Wird angezeigt
Als geschlossen / geöffnet oder dauerhaft als Geöffnet?
@CaRsde schrieb am 23. Januar 2021 um 16:41:31 Uhr:
Gibt es beim B7. Wurde möglicherweise wegcodiert.
Welches Fahrzeug hast du eigentlich genau?
Also Motor/Getriebe?
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 18:48
@joshy198 schrieb am 23. Januar 2021 um 18:55:48 Uhr:
2.0 TFSI 147kw
