  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 Limo... Heckrollo nachrüsten?
Audi A4 B7/8E
Hat jemand diese umbau schon gemacht?
Und wann ja,gibst vielleicht einen how-to mit teilenummern?
Danke im voraus
12 Antworten
Original geschrieben von Ulvhedin
Original geschrieben von Marc Hansen
Und wie geht das genau( teilenummer?)?
Oder haben Sie das durch dein werkstatt machen lassen?
Steuergerät für Sonnenschutzrollo (limo) 4B0 907 491 = 90€
Sonnenschutzrollo (limo) 8E5 861 325 = 230€
Ja welches meint er denn, das Elektrische?
Hier noch die Anschlußbelegung dazu und Teilenummer für Schalter, Gegenstücke und Litze Fertig Konfiguriert:
PIN 1 von STG auf Klemme 30 (Dauerplus) mit 10A abgesichert (Thermosicherung)
PIN 2 von STG auf Masse (Klemme 31)
PIN 3 von STG auf PIN 6 Schalter Rollo (Klemme 87)
PIN 3 von Schalter auf Masse (Klemme 31)
PIN 1 von Schalter auf PIN 17 von grünem Stecker 32-polig Kombiinstrument
PIN 4 von Schalter auf Klemme 15 (Zündanlassschalter, schwarzes Kabel 4mm², vorher mit Sicherung 5 absichern, 10A)
Schalter für Mittelkonsole: 8E1 959 903
Gegenstück für STG:893 971 633
Gegenstück für Schalter: 4B0 971 993
Teilenummer für Passende Litze: 000 979 133 (lfdm!?)
->Hier gehts zum Thread<-
Letztes Jahre gabs das Heckrollo noch bei Audi Zubehör (Original) bin der Meinung das haben die Rausgenommen aus´m Programm, entweder haste Glück und findest Irgendwo eines, Maktplatz,ebay, etc. oder es muß ein Universelles Herhalten. Vielleicht kann der :-) ja noch was Auftreiben!?
Habe mir ein Heck-Sonnenrollo im B6 Nachgerüstet, Einbau hat ca. 20-30 Min. Gedauert, Original Audi-Teil.
Fahr erstmal zum :-) und Frag ob es das Überhaupt noch gibt.
Jemand anderes hat sich das vom B5 in sein B6 Verbaut, oder zumindest Versucht, ob´s Passte....???
Es Werden einfach 2 Löcher in die Hutablage Gebohrt, da kommen dann 2 Gewinde durch, welche mit dem Rollo Verbunden sind, das ganze wird dann Verschraubt und so ist das Rollo fest.
In höhe der Kopfstützen Rechts und Links, oben an der Blende kommen jeweils so eine art Befestigungen hinein, indem man die Leiste etwas Löst und die Teile hinaufschiebt, da kann man dann Später das Rollo dran Befestigen wenn man es herausgezogen hat.
Vielen dank fur diese info!
Letzte frage:ist die kabelbaum da schon? oder muss ich kabel ziehen nach vorne?
Grussss Marc
Dafür ja die Litze, welche schon die Passenden enden hat / Vorkonfiguriert ist für den Stecker für´s STG sowie Schalter! Wie Erwähnt braucht man den Männlichen/Weinblichen Stecker ebenfalls extra, sonst Bekommste das Kabel Schlecht Befestigt.
Frag mich nicht wieviel Meter man Benötigt!?
:D...
Braucht man für das elektr. Heckrollo auch eine andere Hutablage? :confused::confused:
Ja neue, sonst sieht es nach Pfusch aus!
Hallo. Ich arbeite jetzt daran, dasselbe in meinem B6 zu tun. Die thermosicherung ist für das heckrollo modul, oder?
Nur ich stoße auf 1 Sache. Ich habe noch nie eine Thermosicherung angeschlossen. Ist dies einfach zu tun? Und wie mache ich das? Ich habe vorher eine normale Sicherung angeschlossen.
