  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. A4 B8 Avant - Codierung BCM Bordnetzsteuergerät Tausch Limo/Avant
Audi A4 B8/8K
Liebe Community!
Ich bin wirklich am verzweifeln! Seit Monaten ärgert mich die Codierung meines Bordnetzsteuergeräts.
Es wurde mal getauscht und durch ein gebrauchtes ersetzt.
Leider habe ich nur die Software Carport wo ich Bits/Bytes und Kanäle bearbeiten kann, aber wo ich die Beschreibungen dazu nicht sehe …
Bei meinem A4 Avant geht der Heben für die Heckscheibenwischer + die Nebelschlussleuchten nicht.
Vermutung: Die Zentralelektrik 09 ist auf Limo eingestellt und nicht auf Avant.
Ich war in Werkstätten und auch beim Experten und ich habe inzwischen wenig Lust alles demontieren zu lassen, da alle einen Kabelbruch in der Heckklappe vermuten ohne darauf einzugehen, dass es am BCM liegen könnte. Auf die Info, dass es mal getauscht und nie ordentlich codiert wurde, reagiert keiner … meiner Meinung nach, kann’s kein Kabelbruch sein, wenn die TFL an der Heckklappe funktionieren.
Es ist ein A4 B8 Avant von 2010 Vorfacelift, aber mit Serien-LEDs.
BCM ist 8K0907063N
Kann mir bitte bitte jemand sagen, welche Einstellungen ich hier überprüfen kann, die definiert, dass es sich um einen Avant handelt?
Vielen lieben Dank!!
16 Antworten
Oder jemand hat einen ähnlich ausgestatteten Wagen und würde hier gerne seine Bytes/Bits Werte mit mir teilen?
Wichtig wäre vermutlich dass ich Xenon und die (VFL!) LED-Rückleuchten in meinem Avant habe...
Die hier stammt von einem 2010er Avant mit Start/Stopp, Xenon und Servotronic:
26005091403400210001000300001D0D4F1C070804010001000000
Danke!!
Hast du da auch die LED Rückleuchten vom Vor-Facelift?
Anscheinend sollte ich auch das Komfortsteuergerät prüfen... Kann das sein? Hängen auch hier Anpassungen mit dem Bordnetz zusammen?
Hi CAHA_B8,
Deine Codierung hat mir schon sehr geholfen. Der Heckscheibenwischer läuft wieder.
Leider die Nebelsxhlussleuchte weiterhin nicht. Bzw. Gibts nen Fehler beim Aktivieren …
Ich konnte Byte 11 leider nicht anpassen. Alle anderen schon. Liegt vermutlich daran. Hier müsste ich Bit 0 und 1 aktivieren. Geht aber nicht… Fehler: „Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen“ …
Kennt das Problem jemand?
Wenn ich oben schreibe 2010 mit Xenon, dann sind LED Rückleuchten ja inklusive.
Die hängen aber nicht am BCM1, sondern am BCM2 (Komfortsteuergerät).
Verstehe. Das wusste ich nicht.
Vermutlich muss ich dann BCM2 oder auch Steuergerät 46 auch prüfen?
Entschuldige, aber hast du da die lange Codierung auch?
Danke dir jedenfalls für die Rückmeldung!
In der Stellglied-Diagnose habe ich auch einen Fehler beim Ansteuern der Nebelschlussleuchten.
Die Sicherungen wurden nochmal geprüft und passen.
Ich habe die Anpassungskanäle 200 und 201 im Steuergerät 46 mal angepasst. Diese sollten scheinbar für die NSL im Avant relevant sein. Im Internet fand ich die Werte 165 und 12 dafür, welche wohl für mein Modell passen sollten … wenn ich diese verändere leuchtet beim NSL aktivieren zB nur der linke Blinker…
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass beide NSL defekt sein könnten. Zudem das Tagfahrlicht in der Leuchte ja funktioniert. Ich habe die leuchten malabgesteckt und es wurde gleich erkannt dass die Klemme gelöst war… habt ihr zufällig noch Tipps für mich?
Was ist denn die Vorgeschichte vom Komfortsteuergerät? War da mal jemand dran gewesen?
Ja, bei einem Wechsel des ZMS gabs wohl versehentlich einen Kurzschluss. Das führte damals dazu, dass das Bordnetzsteuergerät und (vermutlich) dass Komfortsteuergerät getauscht wurden.
Damals war ich bei einem Händler für die Freischaltung des Komponentenschutzes. Nach kurzem Fahren fielen mir paar Probleme bei der Innenraumbeleuchtung auf, die ich dann von einem Bekannten Codieren lies. Damals ist aufgefallen, dass scheinbar keine Codierung mehr war wie davor.
Dass die NSL nicht funktionierten oder auch der Heckscheibenwischer musste also auch daran liegen … welche der beiden Steuergeräte getauscht wurden, weis ich nicht. Ich weis nur, dass der Mechaniker meinte, ich hätte Glück gehabt es war nicht das teure, wo man den Schlüssel nochmal anlernen müsste …
Du kannst folgende Codierung für das Komfortsteuergerät probieren und mal vergleichen. Ist von einem 2010er Avant mit LED.
01000620203934400320020400000000
Danke!
Hat leider nichts gebracht. Ich gebe es auf, denke ich.
Seltsam war nur, dass mit deiner Codierung zuerst angezeigt wird, dass die RECHTE Leuchte nicht geht.
Mit meiner Codierung zeigt er zuerst an, dass die Linke nicht geht und dann die andere…
Aktuell fällt mir nichts mehr ein.
Byte 6 konnte ich leider nicht anpassen. Überschreitung des Grenzwertes. Gleicher Fehler wie bei Byte 11 im BCM. keine Ahnung was diese Bytes steuern …
Die Codierung von CAHA_B8 für das 46er Komfortsteuergerät stammt von mir.
Ich habe heute bei meinem A4 Avant Modell 2010 mit Bi-Xenon, Kurvenlicht, originalen LED Schlussleuchten, elektrischer Heckklappe die Codierung im VCDS geöffnet, so das man die einzelnen Bytes zuordnen kann, vielleicht ist bei Deinem noch etwas anders als bei meinem verbaut.
Hier die Codierung meines 09er Bordnetzsteuergerätes
EDIT: Ich habe wohl doch einige Änderungen bei der Codierung des 09er gemacht, dass diese also nicht ganz original war. Hier mal der Zustand als ich ihn gekauft hatte: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C070804010101000000
Ich erstelle auch mal ein Steuergeräteabbild der Anpassungskanäle des 46ers und editiere den Beitrag später.
EDIT: So Jetzt folgen die Anpassungskanäle, ich habe die nicht verfügbaren Kanäle weggelassen.
Kanal 200 steht bei mir auf 165 und 201 auf 12 wie bei Dir erklärt.
Kanal, Feld1, restliche Felder waren immer n.v.
01,34784,
02,34784,
03,32864,
04,32864,
05,0,
06,0,
07,0,
08,0,
09,32864,
10,0,
13,87,
60,15,
61,9947,
62,48059,
63,40,
64,40,
65,63,
69,0,
181,65535,
182,255,
183,16335,
184,255,
185,65535,
186,255,
187,16383,
188,1,
189,4032,
190,1021,
191,16383,
192,3,
193,6,
194,7,
195,5251,
196,5283,
197,5124,
198,5156,
199,133,
200,165,
201,12,
202,44,
203,73,
204,105,
205,13,
206,45,
207,5,
208,37,
209,0,
210,0,
211,51214,
212,51215,
213,14642,
214,3,
221,51400,
222,51400,
223,51400,
224,51400,
225,51400,
226,51400,
227,51400,
228,51400,
229,51400,
230,2740,
231,2741,
232,2738,
233,2739,
234,3544,
235,3545,
236,1501,
237,1505,
238,1502,
239,1506,
240,1518,
241,1519,
242,987,
243,988,
244,2911,
245,2912,
246,1504,
247,1503,
Byte 0
Byte 1
Byte 2
+12
Ist nicht nur eine NSL verbaut (links)?
Hat original links und rechts eine NSL verbaut.
2-nsl
