  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. A5/S5 Felge auf den A4/S4
Audi S4 B9/8W
Themenstarteram 1. März 2023 um 21:49
Hallo zusammen.
Wollte mich mal bei euch erkundigen, ob es passt eine A5 felge mit 8,5j x 19 et32 auf den S4 zu montieren. Reifengröße wäre bevorzugt 235 35 oder 245 35.
Weiß da jemand bescheid, ob es da Probleme mit schleifen oder so gibt?
Wäre über Infos sehr dankbar.
15 Antworten
Passt ohne Probleme.
Hab ich auch drauf , muss aber wegen der ET eingetragen werden. Bereifung wäre 245 35 19.
Themenstarteram 2. März 2023 um 7:05
Danke für die Info :-) @sprinter66
Wie sieht es eigentlich aus mit
8j x 20 et 39
8.5j x 20 et 33.
Bereifung jeweils 245 35 oder muss da 245 30 rauf?
Hat da jemand noch eine info zu?
Da brauchst du dann eine 30er Höhe, da die Felge ja ein Zoll größer im Durchmesser ist.
Bei 245 auf die Traglast achten, je nach Achslast deines Fahrzeuges.
Themenstarteram 2. März 2023 um 10:10
Okay, ich brauche mindestens eine Traglast von 91 und die Reifen der größe 245 30 r20 haben nur eine Traglast von 90.
Die 245 35 haben eine Traglast von 95. Das passt wieder.
Wenn ich die 245 35 nehme, wird der Reifen um 2.6cm im Durchmesser größer. Das sollte doch trotzdem noch passen oder nicht?
Ansonsten haben erst die 255 30 r20 wieder eine Traglast von 92, aber passt das?
Nein, 245/35/20 darfst du nicht, da der Abrollumfang zu groß wäre.
Das bedeutet der Tacho zeigt weniger an, als du tatsächlich fährst und das ist nicht zulässig.
Weniger anzeigen geht in einem gewissen Rahmen, aber kein % mehr.
Bedenke auch die anderen Nachteile bei 20Zoll. Ich empfinde 19Zoll als optimal für den A4 hinsichtlich Optik vs. Funktion. Aber natürlich das entscheidet jeder für sich.
Themenstarteram 2. März 2023 um 10:33
Okay. Dann würde nur der 255 30 r20 Reifen funktionieren, aber auch nur bei der 8.5j Felge mit et 33.
Ja habe daran auch schon gedacht wegen der Funktion usw.
Vielleicht bleibe ich doch lieber bei 19 zoll.
Vielen Dank dir @HelmiCC
Das hat mir sehr geholfen.
@Keinanderer schrieb am 1. März 2023 um 22:49:23 Uhr:
Hallo zusammen.
Denke dann aber auch an die Traglastbescheinigung für die A5-Felge, welche Du i.d.R. für das Eintragen benötigst. Falls Du keine hast, dürfte es derzeit auch sehr schwierig sein, eine zu bekommen.
mich plagt gerade, dass ich die 18" Felgen von einem A5 ( 8Jx18 ET 31 ) nicht auf den S4 Bj20 bekomme. Die Bremssättel vorne sind zu dick. ^-^
Laut https://www.or24.de/faq/rad-reifenkombinationen/audi/a4/ können auf den S4 folgende Dimensionen:
S4 TDI
7.5J x 18 ET 39 + 225/45 R18
8.0J x 18 ET 40 + 245/40 R18
8.5J x 19 ET 40 + 255/35 R19
Ein COC Blatt habe ich vom Verkäufer nicht erhalten, wäre da für sachdienliche Hinweise sehr dankbar. Hat der Verkäufer die Verpflichtung das COC nachzureichen?
Wenn mein Verständnis über ET-Werte richtig ist, dürften die A5 Felgen keine Probleme machen. Was habe ich da übersehen?
Danke und Grüße
Ibo
COC/EGÜ gehört zum Fahrzeug, genauso wie der Fahrzeugbrief (ZBII). Bei Finanzierungen wird die Bescheinigung gerne zusammen mit der ZBII zur Bank geschickt.
ET: die ET alleine ist nicht aussagefähig, es kommt auch auf den Aufbau/Wölbung der Felge an. Gerade beim S4 mit der dicken Bremse kann das vorkommen.
wie ich vermutet und befürchtet habe, kann es somit vollkommen, dass trotz ET 40, die empfohlen sind, die Felge gar nicht passt.
was wäre in diesem Fall eine gute Lösung?
Distanzscheiben wären eine Option für mich.
Danke und Grüße
Ibo
A5 B9 Felgen müssen auf dem A4 B9 eingetragen werden , da der A5 ein anderes Fahrzeug ist.
Selbst A4 B8 Felgen haben eine ET43 bei beispielsweise 19Zoll und müssten eingetragen werden....auch wenn im B9 Fahrzeugschein B8 steht, die E Nummer ist nämlich eine Andere.
Die S4 B8 Felgen (8,5x19ET43 Rotor) passen von der Kontur und dem Bauraum auf den B9.
Die 8,5x19Zoll ET43 namens Durabel vom A4/S4 B8 passt nicht beim S4 B9, weder dem TSi mit der 350er Akebono noch bei der 375mm S4 TDI Bremse.
Der S4 B8 hatte nämlich nur eine 1Kolben Schwimmsattelbremse, der B9 hat einen 6 Kolben Festsattel.
Gleiches gilt für A5 B8 und B9.
Da muss man echt genau aufpassen.
In deinem Fall bei einer ET31 noch mit Distanzscheiben zu arbeiten geht in die Hose.
Die stehen so schon 9mm weiter raus als mit Serien ET40.
Wenn du 18Zoll mit Winterreifen suchst, ich habe noch einen Satz über, falls Interesse besteht.
20231215
20231201
Und was möchtest du dafür haben?
@HelmiCC schrieb am 4. Februar 2024 um 18:53:32 Uhr:
Im Moment kann ich mir keinen weiteren Satz an Reifen leisten, insbesondere platztechnisch. Ist wirklich frusti, weil die Felgen nicht passen und ich im Keller noch einen weiteren Komplettsatz im Keller vom alten Auto habe.
Hatte mich nach Recherche für die Goodyear Ultragrip Performance 3 entschieden gehabt, weil diese bei Nässe die beste Performance boten. Schnee haben wir hier selten und die Schneeeigenschaften waren unter den bekannten Marken nicht viel unterschiedlich.
So sehen die guten alten Felgen aus, vor Montage der Winterschuhe. ;-) (s. Anhang)
B8 Felgen
Die von die abgebildeten Felgen habe noch nie bewusst war genommen.
Welche Teilenummer steht denn innen auf den Speichen?
@pitjes83: 900
