- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- a5 sportback mit der Dreisitzigen Rückbank vom facelift...
Guten Tag,
ich hätte eine frage und zwar: Kann ich mir den A5 facelift nicht leisten, möchte mir aber den vor facelift kaufen. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist und ob es geht die dreisitzige Rückbank vom facelift in den jetzigen a5 sportback einzubaun?
13 Antworten
Die Idee klingt interessant;vor Erscheinen des FL konnte ich gar keine Möglichkeit der Nachrüstung finden.
Ob's technisch geht weiß ich allerdings auch nicht, aber könnte es nicht Probleme mit der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze geben? Der Neupreis einer FL-Rückbank ist wahrscheinlich auch nicht zu vernachlässigen und gebrauchte dürften noch nicht besonders zahlreich sein.
[/quote
Da das facelift ungefähr ab jetzt an den Kunden gebracht wird und ich mir den a5 sportback im mai 2012 hole, bin ich gespannt, obs jemand bis dahin versucht und ob die Rücksitzbank überhaupt reinpasst. Ich will ja den schönen sportback längere zeit fahren:D:D da es mein erster eigenes Fahrzeug wird:D!!!! Ich bin auch gespannt, was der Spaß kosten wird... und ob es sich überhaupt lohnen wird...
Ich denke das ist nicht ganz so einfach.
Du benötigt wahrscheinlich nicht nur die Sitzbank, sondern auch die Lehne (dritte Kopfstütze und vor allem der Schultergurt der durch die Lehne geführt ist).
Dazu kommt generell der Befestigungspunkt an der Karosserie für den dritten Gurt, der dürfte beim VFL nicht vorhanden sein.
Wenn Du dann alles hast, ab zum TÜV, Einzelabnahme und Umschreiben der Papiere als 5-Sitzer.
Wie ich finde ziemlich viel Aufwand für einen Sitzplatz der, aus meiner Sicht, so gut wie nie gebraucht wird.
Ja da hast du recht, aber ich bin trozdem gespannt, ob man es machen kann oder nicht!! 5ter sitz ist sehr praktisch meiner Meinung nach.. Lohnt sich aber nicht , wenns zu teuer sein wird;)
Ich geb da NoSports völlig recht. Das wird eine sehr teure Angelegenheit und auch recht aufwändig! Lieber gleich das Facelift mit der 5-Sitzigen Anlage kaufen, wenn der Sitzplatz benötigt wird.
Auf dem angehängten Bild sieht man,
dass das Gurtschloss wohl mit dem linken Schloss zusammen verschraubt ist.
Somit hat sich das mit der Aufnahme an der Karosse erledigt.
Die Preise für die komplette Sitzeinheit incl. drittem Gurt werden dem Vorhaben garantiert ein Ende setzen.
Gruß Cokefreak
Gruß Cokefreak
ja aber wesentlich billiger als den Facelift zu kaufen!! :D:D
Guten Abend,
ich habe mal ne frage: MUSS die Rücksitzbank eine kopfstütze in der Mitte haben oder geht es auch ohne???
Weil man könnte eigentlich nur die 2 Gurte ergänzen und eintragen lassen } fertig oder?? (Ohne die Rückbank zu wechseln)
Original geschrieben von vadimka434
Guten Abend,
Frag mal denjenigen, der dir das Eintraegt wenn du nur den Gurt ergaenzt ;)
Hab gedacht, dass vllt. jemand sich damit auskennt. Mein Vater hat nämlich A6c4 und in der Mitte ist auch keine Kopfstütze
Guten Abend,
Auch das nachrüsten von nur einem Gurt stelle ich mir schwierig vor. Ein Beckengurt an den inneren Befestigungspunkten der äußeren Gurte wäre zwar einfach zu realisieren, ist aber nicht mehr zulässig. Wo könnte man bei einem 3-Punkt-Gurt die obere Befestigung/Umlenkung und den Gurtaufroller anbringen, wenn das bei der Rückbank noch nicht vorgesehen ist?
stimmt da hast du recht!!! Dann müsste man die Lehne bestellen aber die Sitzbank könnte man lassen oder? Noch ne frage:funktioniert das Eintragen genauso wie zb Felgen eintragen lassen oder ist es komplizierter????
komplizierter
