A6 2.5TDI Bj. 99 Motor einfach ausgegangen - an was liegt´s?
Hi zusammen!
Bin heute morgen mit meinem A6 (2.5TDI 150PS Bj.99 200TKM) durch die Gegend gefahren als mir bei Tempo 50 plötzlich der Motor ausging.
Es fühlte sich genauso an als ob der Tank leer wäre - was er aber nicht war!
Meine Theorie dazu wäre, dass erstens der Kraftstoffilter verstopft sein könnte, die Kraftstoffpumpe (wahrscheinlich hinten im Tank) defekt ist, oder die Einspritzpumpe den Geist aufgegeben hat.
Was haltet ihr von meinen Theorien? Oder gibt´ßs noch andere Ansatzpunkte?
corelgraf
25 Antworten
Typischerweise hat das Steuergerät der Einspritzpumpe das zeitliche gesegnet.
das sollte zu 92% der defekt sein. alles andere eher unwahrscheinlich
Danke erstmal für die Antworten!
Wie kompliziert ist denn der Ausbau der Einspritzpumpe? Muss da der Zahnriemen runter? Oder lässt sich das Einspritzpumpen-Steuergerät auch so ausbauen? Hab hier im Forum schon gelesen, dass man es reparieren lassen kann.
Werd wohl erstmal zum freundlichen gehn zwecks Diagnosestecker.
Moin, das kannst du ja prüfen, indem du den Schlauch am Kraftstofffilter, welcher direkt zur Einspritzpumpe führt abziehst, und mal in einen Behälter mit Diesel hälst. Dann startest du und wenn die Pumpe nicht saugt, dann ist sie defekt (vorher Sicherung kontrollieren)...
Gruß Sebastian
Das SG gibt es nicht einzeln, da musst du ne neue Einspritzpumpe kaufen. Der Zahnriemen für den Antrieb der Pumpe muss runter, der vordere Teil der Ansaugbrücke und die ganzen Kraftstoffleitungen (die würde ich aber an den Düsen abschrauben und dann erst die Pumpe ausbauen. Und aufpassen, dass du die Unterdruckleitung, welche unter dr Pumpe durchführt, beim Zusammenbau nicht einquetschst. Danach Förderbeginn einstellen mit dem Tester...
Gruß Sebastian
Der wäre in deinem Fall meine letzte Anlaufstelle... Der wirft dir gleich einen Preis hin dass dir die Ohren schlackern
Der wird nahe an der Abwrackprämie liegen
Fehler lesen auch "Freie" aus.
Hallo, Hallo...
ich bin auch beim Freundlichen beschäftigt und Fehlerspeicher auslesen kostet bei uns nix.
Gruß Sebastian
Original geschrieben von audi_90_quattro_20V
Hallo, Hallo...
Gruß Sebastian
Das ist aber nicht überall so !! Manche nehmen auch mal gern 140 Euro fürs auslesen !!
P.S. Preis für Vep ca. 900 Euro !! Fürs einbauen dann nochmal die Hälfte ca !!
http://www.motor-talk.de/forum/eispritzpumpe-defekt-t2143552.html
Ließ dir das mal durch...steht was zum Steuergerät und zur Pumpe und zur Reparatur drin
So!
Danke erstmal für eure Antworten!
War jetzt mal beim Freundlichen in der freien Werkstatt der mir das Diagnosegerät kostenlos drangehängt hat. Er bekam die Fehlermeldung 133 was nach seiner Aussage eindeutig auf´s Steuergerät schliessen lässt. Kann jemand mit der diesem Fehlercode was anfangen?
Ich bin nun am überlegen ob ich dat Dingens nach Polen zu der Firma ---->www.vp44diesel.de <--- schicke oder mir ne gebrauchte besorge.
Die Seite von denen sieht ganz okay aus und den Aus - bzw. Einbau traue ich mir ohne weiteres.
329€ sind halt schon was anderes wie acht neunhundert für ne Gebrauchte... was haltet ihr davon?
corelgraf
Das hängt vom mechanischen Zustand Deiner Pumpe ab. Leider sind die in der Hinsicht auch nicht besonders haltbar. Wenn Dein Wagen FIS hat, passt der FIS-Durchschnittsverbrauch zu dem, den man über Tankquittungen und km errechnen kann?
Was kann man darraus schließen?
MFG
Ähm, FIS? Is das der "Bordcomputer"? Wenn ja kommt das denke ich hin wenn ich´s über die Tankquittung ausrechnen würde. Fahre den Wagen mit 9,9l. Bemühe mich aber auch nicht besonders sparsam zu fahren.
corelgraf
Lies doch mal in meinem Link nach
