A6 3,0 TDI Kurbelgehäuseentlüftung/ Öl im Ansaugtrakt
Hallo Zusammen,
ich durfte die Tage feststellen, dass ich einen leichten Überdruck im Kurbelgehäuse habe. Also wollte ich das Auto zum Freundlichen bringen, musste aber feststellen, dass die Fachwerkstatt von Inkompetenz nicht zu übertreffen ist. Jetzt suche ich den Fehler selbst.
Angefangen hat das Thema, dass meine Drallklappe bereits nach ca 12000km wieder gereinigt werden musste. Beim Reinigen ist mir aufgefallen, dass der Ansaugtrakt stark ölig ist und beim öffnen des Einfüllstützens kam ein leichter Ölnebel raus.
Hat wer von euch ne Idee was es nach außer die Kurbelgehäuseentlüftung sein könnte?
Ich würde diese gerne auf Verdacht wechseln, weiß aber nicht wo sich diese befindet. ??
Bitte um Hilfe.
12 Antworten
Wenn's der 3L ist müsste das glaube auf der linken Seite sein die kge ist aber im Ventildeckel eingebaut(und vom Ventildeckel zu Ventildeckel geht ein Schlauch) ich hatte mal bei YouTube ein Video gesehen da hatte einer irgendwoher die Membran bekommen und nur die getauscht.
Ich habe im Netz mal nach der Membran gesucht aber nichts gefunden das man das überhaupt einzeln tauschen kann,das heißt man muss den ganzen Ventildeckel tauschen.
@MR-Y1 Hast Du den YT-Nutzer mal angeschrieben, wo er die Membran her hat? Es gibt ja die Kommentarfunktion bei YT.
Ja,aber nie eine Antwort bekommen wo und ob es überhaupt funktioniert hat ohne was kaputt zumachen.
Hallo @MR-Y1,
Hast du bis jetzt irgendeine Antwort von den YT-Nutzer, wegen der Membrane bekommen?
Danke
Ich hatte diese Membrane mal bei AliExpress gefunden. Hatte das auch mal bei YouTube gesehen, wie MR-Y1
Ist nur fraglich wie gut die Qualität der Membrane ist, aber einen Versuch ist es wert, den so ein ventildeckel kostet nicht wenig
Ich weis nicht ob ich das teilen kann aber vermute das die gleich aufgebaut sind wie beim 2.0tdi
Hier eins von Ebay
Die Frage ist auch ob man das zerstörungsfrei ab/zu bekommt und ob es dann auch noch so funktioniert.
Ich habe mir mal zwei bestellt,aber ich habe nichts gefunden ob man das ohne ein defekt abbekommt,wenn man sich den Deckel mal anguckt ist es nur draufgeklickt.
So wie ich es sehe sind es drei Hacken, wo der Deckel drauf einrastet oder?
Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob es einfach geht
Ja sind drei Nasen,es gibt ja nur ein Versuch das runter zubekommen wenn's schief geht Brauch ich einen neuen Deckel das wäre nicht so toll.
Passt es sonst vom Durchmesser und der Bauhöhe des Plastikdeckels?
Das wäre dann Hinweis drauf, dass es passen könne.
Auch die Aussparung, passt diese?
