  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 4b 4.2 v8 Schaltgetriebe umbau
Audi A6 C5/4B
Ich habe meinen a6 4b 4.2 v8 auf schaltgetriebe umgebaut es passt
Alles und er ist jetzt auch soweit fertig jetzt hab ich nur das Problem das
Ich keinen Anlasser finde der passt und nach dem das hier ja schon einige geschaft haben wollte ich mal fragen ob mir vielleicht hier jemand weiterhelfen kann
32 Antworten
Ich habe da zwar keine Ahnung-aber den S6 gab es doch als Schalter oder passt der auch nicht?
Da finde ich leider keinen
Am Tresen beim Mann mit den lustigen Preisen findest den auch nicht?
Das passt gut, ich habe den Umbau demnächst auch vor. Habe beinahe alle Teile da. Ich habe in dem amerikanischen Audizine Forum Stundenlang recherchiert. Aber zumindest am S6 war dort nicht die Rede von einem anderen Starter.
Woran genau scheitert es deinen Anlasser weiter zu verwenden?
Der Anlasser geht um 1 mm nicht am Schwung vorbei mit dem Lager was vorne an der Welle sitzt
Un bei dem Mann mit den lustigen Preisen geht ohne Fahrgestellnummer nichts
Welches Schwungrad nutzt du? Benutzt du den Getriebezwischenring?
Den s4 b6 zms mit zwischen Ring
Hm die Ami's nutzen S4 B5 Schwungräder samt Kupplung mit Zwischenring. Bzw, jedes 2.7T Schalter 6 Gang Schwungrad passt. Ich habe mir eins vom B5 besorgt. Werde dann berichten ob bei mir alles passte. Das dauert aber noch.
Ok ich hab mir auch gedacht ich nehm eins vom 2.7 aber des funktioniert angeblich nicht bei dem Motor
Zwischen Motor und Schwungscheibe muss eine Ausgleichsscheibe. Google mal 6 Speed swap shim
Ich werde mal wegen dem ems schauen
Ja was für eine ausgleichsscheibe das kapier ich nicht wirklich wen ich einen Ring rein mache passt ja der Anlasser nicht
Mal eine andere Frage : wie hast Du denn das MSG überlistet?
Den 4,2 hat es ja nie als handgerissene Version geheben. Selbst beim FL S6 ist das nicht so ohne weiteres zu realisieren.
