A6 4b 9x20 ET29
Passen denn die speedline 9x20 ET 29 problemlos auf den 4b?
Was fahr ihr für Reifengröße auf den Felgen?
Lg.
15 Antworten
Ob sie passen weiß ich nicht, aber dann fährst du definitiv Holzklasse! Denn dann wird die Reifenflanke so flach, das es sehr hart werden wird.
Ich selbst fahre 235/35/19 und das ist noch okay mit dem KW V3.
Vielleicht solltest sagen, auf welchen 4B.. gibt ja paar Unterschiede
Ganz normaler 4b Avant 2.5 tdi Quattro
Wird nicht passen, ohne die Radläufe zu ziehen.
Die 9x19ET35 vom RS6 passen mal grade so unter die schmalen Radhäuser. Mit 9x20ET29 stehst Du noch 6mm weiter raus.
@Jb192 schrieb am 3. Februar 2025 um 14:16:52 Uhr:
Wie schon gesagt, wird zu eng werden ohne was an der Karosse zu ändern. Ebenso null Fahrkomfort sollte Dir klar sein
Danke euch erstmal für die Antworten!
Ja habe auch gelesen, dass viele vom v8 oder s6 kotflügel nehmen aber hinten muss ich ja dann so oder so was machen
Sicher? Der V8 hat doch längeren Vorderwagen, glaube kaum dass da die Kotflügel passen.
Die Kotflügel passen nicht das einzige was man machen kann ist die vom Allroad nehmen inklusive Verbreiterung aber dann muss man hinten immernoch was machen.
Auf meinem Allroad sowie auf meinem v8 bin ich 10x19 et 10 mit Spurplatten gefahren und 245 /35 19 und das war arsch auf Eimer
Ja gut, beim Allroad hab ich auch 9x20 ET37 mit 20 bzw. 25mm Spurverbreiterungen drauf, da passt ja auch ein Kleinwagen in‘s Radhaus.
@Jb192 schrieb am 3. Februar 2025 um 16:09:33 Uhr:
Wenn es ein Quattro ist, kannst Du hinten auf die schmale Achse umbauen. Die gab es serienmäßig, wenn zum Quattro Sportfahrwerk und 17" Bereifung geordert wurde. Schmale und breite Achsen unterscheiden sich in Radnabe und Topftiefe der Bremsscheibe, der Rest ist identisch.
Habe heute mal probegesteckt bin gespannt wie es mit Reifen ist.
V8 Kotflügel passen beim V6 nicht, das kannst vergessen. Gibt noch von Mücke breitere, aber sieht mit den schmaleren hinten auch nicht besonders aus..
Meint ihr 245/30 gehen?
https://www.reifenrechner.at/?&c=22&v=cm#google_vignette
Schau mal auf der Seite da kannst du Umfang usw Errechnen und auch wie Hoch und breit am ende alles ist
