ForumOn-Board-Diagnose
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. A6 4B Schlüssel anlernen
Themenstarteram 13. September 2005 um 9:32
Hallo habe ein Problem beim Funkschlüssel anlernen von meinem A6 4B C5 BJ 08.97, habe Kabel und VAG-COM 311, bekomme aber keine Kanäle eingezeigt wie z.B. beim FFB anlernen Steuergerät 35 , 07 Adaption und bei Kanal 21, nicht verfügbar, auch bei den anderen Steuergeräten kein Kanal verfügbar.
Was kann ich machen.....?
Irgendwie kann ich die anderen FFB auch nicht mehr benutzen, WFS geht.
Bitte brauchen dringend hilfe.
Hier meine ausgelesenen DATEN:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 4B - C5 Audi A6
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 557 A
Bauteil: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Codierung: 04002
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 111 B
Bauteil: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Codierung: 0273004283
Shop #: BB 24332
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 820 043 F
Bauteil: A6-Klimavollautomat D54
Codierung: 00040
Shop #: WSC 02324
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 919 860 LX
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
Codierung: 01042
Shop #: WSC 20214
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0538638
1Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 962 258 A
Bauteil: Zentralverriegelung D28
Codierung: 04608
Shop #: WSC 02324
Ende -------------------------------------------------------
am 13. September 2005 um 20:28
Bei Deinem Auto geht das NICHT mit VAG-COM !!!
-Mit einem Schlüssel Zündung einschalten,
-Tür zumachen.
-Mit anzulernendem Schlüssel zuschließen ( mechanisch ), dann innerhalb von 5 sec. nochmal zuschließen ( Blinkerquittierung ), dann innerhalb 5 sec. öffnen-Taste drücken, Fahrzeug muß entriegeln. Schlüssel 1 ist jetzt angelernt.
Nun Schlüssel tauschen.
Zündung einschalten
Tür zumachen, zuschließen, dann innerhalb 5 sec. ZWEIMAL HINTEREINANDER zuschließen ( jeweils Blinkerquittierung ), innerhalb 5 sec. öffnen-Taste drücken, Fahrzeug muß entriegeln.
Vorgehensweise bei weiteren Schlüsseln entsprechend.
65 weitere Antworten
65 Antworten
Themenstarteram 11. September 2005 um 11:01
Habe versucht schlüssel anzulernen, bzw. auch bei den anderen Einstellungen findet VAG-COM 311 keine Kanäle ausser 00, beim Schlüssel anlernen nur FUNK nicht WFS, gehe ich wie folgt vor:
STG 35
Funktion 10
Kanal 21 !!! hier wird mir angezeigt Fehler:Kanal nicht verfügbar.
Und das auch mit den anderen Kanälen die ich aussuche.
Habe A6 Bj 08.97 1.8T
Habe versuch über die funktion Codierung weiterzukommen,
habe aber jetzt meine ganzen FFB abgeschaltet !? Funktioniert keins mehr.
WFS alles OK.
Wer kann mir helfen, bzw. TIP geben, bin auch neu in der Sache aber denke nicht das ich was falsch mache, immerhin kann ich die Steuergeräte auslesen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Kanäle verfugbar HILFE!' überführt.]
Das Anpassen der Funksender kannst Du normalerweise über das Türschloss machen. Du brauchst dazu mindestens 2 Schlüssel.
Aber wie es genau geht weis ich auch nicht mehr ( hatte mal mal Ausgedruckt).
Auf jeden Fall muss die Zündung dabei eingeschaltet sein, und das ganze geschieht dann über das Türschloss Fahrerseite.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der es weis.
Ich suche aber nochmal ordentlich.
mfG Nico
Bei deinem Modelljahr ist es Ok, das die Kanäle nicht verfügbar sind. Das Anlernen geschieht ohne Anpassungskanäle, allerdings jedoch mit Blick auf die Messwertgruppen...
Ich schaue nachher nochmal wie/was genau.
Themenstarteram 11. September 2005 um 14:51
Merkwürdig, ich dachte das alles mit dem Kabel und VAG COM möglich wäre, wäre sehr nett wenn Du nochmal gucken könntes weil jetzt kein der alten FFB mehr geht, dabei wollte ich nur ein neues anmelden.
-Tür zumachen.
Zündung einschalten
und was ist wenn die tür kein schloß hat? *gg*
am 14. September 2005 um 15:10
Dann mußt Du die Tür mit einem Strick zubinden !
Schloß ?
Schließzylinder ?
Schloß ?
Schließzylinder ?
meine hinteren türen und die beifahrertür haben auch keine schlösser die man mit einem schlüssel aufsperren könnte und die bleiben auch ohne strick zu.
und meine fahrertür hat auch keines!
am 14. September 2005 um 15:27
Ein Schloß haben die Türen, sonst würden sie nicht zu bleiben, was Du meist ist, das keine Schließzylinder vorhanden sind !
*klugsch....er*
am 14. September 2005 um 15:40
Sind nunmal 2 verschiedene Dinge.
Wenn Du keine Schließzylinder hast, mußt Du halt aufpassen, das die FFB immer hinhaut, oder mußt zur Anpassung halt die Schließzylinder wieder einbauen.
mein A6 ist nun fast 7 jahre alt, hab noch nie einen schlüssel anlernen müssen. aber anlernen geht doch auch über den tester oder?
am 14. September 2005 um 16:03
Wer lesen kann hat mehr von MT !
Zum einen hab ich oben geschrieben, das es bei diesem Fahrzeug NICHT über einen Tester bzw. VAG-COM geht, zum anderen, schau Dir mal das an:
http://www.motor-talk.de/t805663/f295/s/thread.html
Themenstarteram 15. September 2005 um 12:46
wie kann ich aber neue schlüssel anlernen, ich meine wenn dieser schlüssel ganz neu sind.
ich habe insgesammt 2 FFB, und habe jetzt wieder eins dazubekommen.
Kann man alle einfach dazulernen oder muss man noch vorher dem Auto mitteilen das es noch einen weiteren schlüssel gibt?
