  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A6 4F 3.Bremslicht defekt, kein Strom am Stecker
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 17. Juni 2024 um 18:31
Ich habe das Problem, dass mein drittes Bremslicht nicht funktioniert. In den anderen Themen ist es immer die Lampe, bei mir eventuell in der Leitung ???
Lampe getauscht, ohne Funktion. Es kommen hinten am Stecker 0,8 Volt an.
Wenn ich das Auto mit Bremse starte, kommen 12 V an, geht dann wieder nach 5 Sekunden runter.
Alle Kabel in der Klappe und Scharnieren geprüft, kein Bruch oder Ähnliches festgestellt. Stecker gereinigt.
Hat einer von euch das Problem auch bereits gehabt und/oder eine Lösung?
A6 Avant C6 aus 2011
Gruß Daniel
1 Antworten
Wenn kein Duchgang ist scaltet das Steuergerät den Strom weg... ohne Bremslicht kannst Du nichts messen.
Der Strom wird meist nach abschließe und öffnen oder nach einen Start wieder frei geschaltet.
Das ist das Problem bei CAMBUS überwachten Komponenten und das sollte man auch wissen wenn man was durchmessen möchte.
