A6 4f bj. 2005 Klimaanlage nur noch am verzweifeln 2500 Euro ausgegeben
Hallo ihr lieben,
Ich bin am verzeihen mein Klima geht nicht folgendes wurde bisher gemacht. Bis jetzt 2500 Euro ausgegeben
Klimakondensator gew.
Drucksensor von ERA gew.
Klimakompressor gew.
Klima wurde mehrfach befüllt
Es geht nicht jetzt berichtet mir die neue Werkstatt sie müssen weitersuchen allerdings laufen die Lüfter nicht an meint er, Sicherung wurde bereits gew.
Die alte Werkstatt will nicht mehr weitermachen daher musste ich heute eine neue Werkstatt aufsuchen.
Jetzt brauche ich wirklich euer Unterstützung helft mir bitte.
A6 4f 3.0 TDI bj. 2005 km stand 255500
47 Antworten
Was heißt Klima wurde mehrfach befüllt?
Verliert die Anlage das Kühlmittel?
Du musst auch das Problem beschreiben?
@patru schrieb am 31. Mai 2023 um 20:03:28 Uhr:
Nach jeder Reparatur meinte ich würde es neu befüllt.
Laut Werkstatt gibt es keine Leckage, mir wird das Geld langsam knapp, es wird ständig irgendwas getauscht.
Diese Fehler kam vor dem Klimakompressor Wechsel
Econ off geht nicht also Klima kann man nicht einschalten aktuell
01858 Luftauslasssensor: Mitte rechts
- Stromkreis offen oder Kurzschluss am Pluspol
- Permanent
-01857 Luftauslasssensor: Mitte links
- Permanent
00256 -Klimaanlagendruck-/-temperatursensor
- Unter dem unteren Regelgrenzwert
- Permanent
Das wurde mit Delphi meine ich ausgelesen, laut neue Werkstatt lag aber kein Fehler mit vcds aber der will morgen detailliert schauen.
Was jetzt vorliegt weiß ich nicht gerade, wurde mir nicht gesagt
Ist ja unglaublich was kann denn großartig bei diesem Kältekreislauf kaputt sein, es ist ja bereits alles getauscht,
Achso Drosselventil wurde auch gewechselt bin wirklich am verzweifeln
Ich bin schon immer beeindruckt von diesem Forum aber diesen Fall kann mir hier wirklich keiner helfen?
Es nervt unglaublich sehr, muss wirklich überlegen ob ich das Auto bald verschrotte kann mir allerdings kein neues Fahrzeug gerade leisten
Das Klimasteuergerät/Bedienteil mal gecheckt? Hast Du ein Androidradio (hatte bei mir damals alles durcheinander gebracht) verbaut?
Permanent
Was ist denn mit diesem Fehler ist der immer noch da?
@Nick-Nickel schrieb am 1. Juni 2023 um 16:34:11 Uhr:
Permanent
Laut Werkstatt ist der Fehler noch vorhanden
Eine Klimaanlage bringt man auch in eine Werkstatt die da von Ahnung haben.
Die meisten können nur absaugen und auffüllen.
Jetzt hast du 2900 Euro verbraten die ich mir über einen Rechtsanwalt einen Teil wieder holen würde.
Also stimmt schon mal was mit dem Druckschalter nicht.
Mit dem Fehler
Die Sicherung an der Schalttafel links Nr.6 wurde geprüft?
Für das Klimaanlagensteuergerät ist die Anlage leer und der Kompressor bleibt aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
Wenn schon ein Druckschalter erneuert wurde dann besorge dir einen bei Audi.
Die aus dem Zubehör funktionieren sehr oft nicht.
Hast du die Möglichkeit im Klimasteuergerät einen Meßwerteblock auszulesen?
Bei laufendem Motor und Klimaanlage eingeschaltet.
Klimaanlage: 08
Meßwerteblöcke: 08
Anzeigewert: 2
Poste hier mal aus den Anzeigewert 1-4 die Ergebnisse (Zahlen)
Dort wird angezeigt aus welchem Grund der Kompressor abgeschaltet wird.
Unglaublich aber es lag an dem Drucksensor, die andere Werkstatt will nichts davon wissen also war das ganze umsonst so wie es aussieht
Ich würde mich mit einen Rechtsanwalt beraten.
Wie prüfe ich ob der alte Kompressor ganz ist?
Wenn er sich leicht drehen lässt und keine Geräusche macht.
Das tut es aber ob die Magnete anziehen weiß ich nicht
Kompressor ist Noname nicht original
Wenns ein Kompressor mit Magnetkupplung ist einfach mal 12V an die Anschlüsse anlegen, dann sollte sie anziehen.
