A6 4F MMI Problem Display Dunkel
Hallo, ich habe da ein Problem bei einem A6 4F MMI 2G ist das Display dunkel und startet nicht egal was man am Bedienfeld drückt. Resetten geht auch nicht. Ein Bild der Rungbruchdiagnose ist beigefügt. Ich kann per VCDS auch nicht auf Navi und Radio zugreifen( nicht erreichbar)
Habe schon den CD Wechsler,Navirechner, die K -Box und Interfacebox mit einer Brücke gebrückt aber auch dann startet das System nicht. Wenn die Interfacebox gebrückt wird geht der Optische Fehler bei der Rungbruchdiagnose am MediaPlayer 1 weg. Der Rest bleibt.
Habt ihr eine Idee? Wird das Bedienelement oder die Interfacebox defekt sein? Oder meint ihr es sind mehrere Bauteile betroffen?
33 Antworten
Prüf mal die Sicherungen von den Komponenten die optisch und auch elektrisch einen Fehler anzeigen!
Wenn diese i.O. sind dann sind sehr warscheinlich alle drei komponenten def!
Tel. STG ist oft def. kann man brücken(Tel. funktioniert nicht mehr)!
Beim Verstärker diesen auf Flüssigkeitsschaden prüfen.
Kann auch gebrückt werden dann gibt es keinen Ton!
Die Bedien und Anzeigeeinheit kann ich mir anschauen wenn du willst!
Übrigens um diese zu brücken benötigt man eine andere LWL Brücke!
Diese muss in die Komponente und nicht auf den Stecker gesteckt werden!
@patru schrieb am 1. Januar 2019 um 19:02:23 Uhr:
Tolle Tipps.... beschreib das doch mal so das es ein "normalo" versteht !!
Danke für die Antwort. Weißt du wo die Sicherungen sitzen? Die links hinter dem Deckel am Armaturenbrett und im Motorraum links habe ich geprüft sind alle heile also optisch zumindest. Durchgemessen habe ich die nicht.
Wo sitzt das Telefonsteuergerät? Links unterm Fahrerteppich ist der schwarze Plastikkasten aber da sitzt kein Steuergerät drinn, der Kasten ist leer. Sitzt es dann rechts unterm Beifahrerteppich?
@MasterMZ schrieb am 1. Januar 2019 um 19:43:57 Uhr:
Wenn da nichts ist hast Du keine Telefon Steuergerät !!
Es ist aber eine Telefonvorbereitung in der Mittelarmlehne verbaut?
@MasterMZ schrieb am 1. Januar 2019 um 20:07:48 Uhr:
Dann sollte unter dem Teppich vor dem Fahrersitz ein Telefon Steuergerät liegen
außer der Vorbesitzer hat es ausgebaut/gebrückt.
Also der Kunststoffkasten ist leer. Kabel ist vorhanden aber am LWL ist kein Stecker sondern in die Enden der Leitungen sind so 2 Metallstifte drinn.
@"Tolle Tipps.... beschreib das doch mal so das es ein "normalo" versteht !! "
Was ist da nicht verständlich?
In dem angehängten Bild sind die drei Komponenten Elektrisch und Optisch Fehlerhaft!
Von diesen Komponenten die Sicherung prüfen!
Übrigens an der Beifahrerseite A-säule sind ist auch ein Sicherungshalter, hier ist die Bedien und Anzeigeeinheit abgesichert!
Welches Bj. ist dein Fahrzeug?
Wenn das Tel. STG nicht verbaut ist muss der Mostbus gebrückt werden!
Hat das System so schonmal Funktioniert?
Ob das System so funktioniert hat ist mir nicht bekannt. Fahrzeug wurde jetzt so gekauft. Kann es denn sein das wenn das Telefonsteuergerät nicht verbaut ist von Werk aus der LWL mit diesen Metallstiften gebrückt wird?
Sicherungen im Kofferraum prüfe ich morgen.
Gib mal die Fahrzeugdaten!
Die Brücke muss von einem LWL auf den anderen!
Mach mal ein Bild von dem LWL anschluss Tel STG.
@MasterMZ schrieb am 1. Januar 2019 um 22:11:04 Uhr:
patru:
Sicherungen im Kofferrraum und Beifahrerseite am Armaturenbrett sind alle heile.
Ein Bild vom Anschluss am Telefon Stg ist beigefügt. Denke es wurde mal ausgebaut wie es aussieht.
Das ist marke Eigenbau!
Da hat einer die LWL aus dem Stecker ausgebaut, gegeneinander gesteckt und mit Schrumpfschlauch fixiert!
Wenn alles wieder Funktioniert kann man nochmal eine RBD durchführen mit gedämpftem Signal, wenn das i.O. ist kann man es so lassen.
Ansonsten wieder zurückbauen und wenn gewünscht Tel. STG einbauen oder richtige Brücke.
Das bedeutet es liegen nur zwei Fehler vor!
Der Verstärker und HU(Bed. und Anz.einh.).
Den Verstärker mal genauer anschauen auf Flüssigkeitschaden.
Wenn keiner vorhanden kannst du diesen Reparieren lassen(gibt eine Firma).
Bei der HU kann ich dir weiter helfen.
