A6 4F Scheinwerfer ausbauen ohne Front demontage möglich?
Hallo Leute,
ich muß Stellmotor ( Kurvenlicht) austauschen. Fahrer seite...
Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Scheinwerfer "ohne" Abbau der Frontstoßstange rauszukriegen.
Für Tips bzw. ner Anleitung hierzu wäre ich dankbar.
Original geschrieben von derSentinel
Muss runter !
Hinter den Scheinwerfer sind Verstellschrauben.... damit wird dir Stellung und spaltmaß eingestellt.
Diese Stellscheiben müssen beim
küssenlösen und festziehen immer mit einem Finger festgehalten werden, sonst verstellen die sich.
Das mit dem Handy muss ich weiter üben...
18 Antworten
Welche Seite ???
..... noch kurz meckern- fehlende Fahrzeugzuweisung beim erstellung des Themas und Überschrift dem Inhalt angepasst !
mfg Senti
Links.(Fahrer seite) Danke..
Theoretisch kann man an das Innenleben des SW ran kommen, aber beim Austausch des Stellmotors
würde ich eher die Front ab machen, den SW ausbauen und dann den Austausch vornehmen.
Wenn Du es doch ohne den Ausbau machen willst KLICK HIER
Da wird zumindest gezeigt, wie Du da dran kommst.....
Hatt jemand anleitung Abbau der Frontstoßstange
Original geschrieben von Srebrengrad
Links.(Fahrerseite) Danke..
Leider ist das die blödeste Seite... rechts hilft die Demontage des Luftfilterkasten, links ist leider alles sehr verbaut. Zwar kann man den Behälter der Servolenkung lösen und zur Seite drücken... aber beim Leuchtmittelwechsel ist da schon kaum platz.
Meine enpfehlung wäre: Stoßstange auf einer Seite lösen, dann kommt man super an alles dran und man bricht sich nicht die Hand und alle Finger beim wechsel.
Zeitaufwand dafür mit Scheinwerferwechsel ca 30/40 Minuten
mfg Senti
wo sitzen ganze schrauben von Stoßstange ?
Auf MT findest Du einfach alles, SuFu ist Dein Freund
Zum einseitigen lösen:
-Vordere Reihe der Unterbodenwanne Schrauben lösen
oben unter der schwarzen Abdeckung (mitte Grill) 3 Stück
Rad nach rechts einschlagen
Filzradhausschale untere Reihe (große schwarze Plastik Schrauben entfernen-Reihenfolge beachten-unterschiedlich lang)
-Radhausschale beiseite klappen- am Rand Radlauf 3 Stück und
-innen unterm Scheinwerfer 1 Stück (lange verlängerung nötig mit 10er Nuss)
-Seite vorsichtig nach vorne abziehen (nur wenige cm)
-etwas mit selber höhe (ca 15/20 cm hoch) unter die Stoßstange legen damit sie nicht runter hängt
ACHTUNG: Wenn Scheinwerfer Reinigungsanlage vorhanden ist!! ..der Schlauch befindet sich mit einem Winkelpupplungsstück dort und bricht wenn die Front zu weit abgezoegen wird. Ist eine Schnellkupplung !!...und wie soll man es anders von Audi erwarten- ohne autom. Verschluß- Wischwasserbehälter wird leer laufen !
Der Scheinwerfer selber hat 3 Schrauben die auf verstellbaren Tellern geschaubt sind.... DIESE bitte festhalten beim lösen sonst verstellt sich ddas Spaltmaß und die Einstellung des Scheinwerfers.
hoffe ich hab nix vergesen....
(siehe Link-Anleitung von JR)
Senti
Danke ich habe stellmotor ausgetauscht (kutvenlicht) aber er piept wider und zeigt Adaptive licht defekt...und die linse zeigt nach links...genau in gegen verkehr..voll scheisse...hatt einer ahnung was soll ich machen ?
Muss mann vileicht das wider programieren lassen ???
Danke...
Danke...
Httest DU den Scheinwerfer dazu raus oder hast Du es OHNE Ausbau versucht ????
Ich habe alles ausgebaut..aber wider fehler ..keine ahnung was soll ich machen
Stelldiagnose und Grundeinstellung gemacht ?? Fehler gelöscht ??
Nein ...ich habe nur ausgetauscht...und er bewegt sich nicht..
Wenn ich den rechten Scheinwerfer etwas abschrauben will, um ihn leicht nach in Richtung rechts zu positionieren, muss ich dann die Stoßstange abbauen oder geht das auch ohne ?
Ich glaube nämlich, dass mein recht FL Scheinwerfer etwas zu sehr nach links strahlt, da der etwas schief eingesetzt ist.
