  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G Diesel springt nur mit Starthilfespray an
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 5. August 2024 um 14:18
Liebe Gemeinde Audi, ich fahre einen Audi A6 4G Bj 12 mit 3.0TDI 204PS.
Auf der letzten Heimfahrt kam die DPF Regeneration, welche dann nach ca. 15min auch abgeschlossen gewesen ist.
Zu Hause angekommen lief der Motor etwas unrund.
Am darauffolgenden Tag ist er nicht mehr von allein angesprungen.
Ausgelesen keine Fehler, leider.
Dieselfilter ist dann neu gekommen, DPF habe ich oben am Flansch gelöst, könnte ja sein das der Staudruck , wenn er voll ist zu gross ist, hat es aber auch nicht gebracht.
Was noch auffällig ist, er läuft im Stand ca. 2min schön rund und sauber, so wie er sollte und fängt dann an zu klopfen , wenn mann Gas gibt, kommt er schneller in diesen Modus und hat auch keine richtige Leistung.
Was könnte es noch sein , evtel hatte schon mal Jemand ein solches Problem.
2 Antworten
Kenne das vom Sprinter , tippe auf Injektoren dicht. ;-)
Themenstarteram 6. August 2024 um 9:28
OK wäre auch ein Ansatz werde mal die Rücklaufmenge jedes Einzelnen ermitteln.
Ein Bekannter rief mich Gestern an und meinte das auch die Tankförderpumpe im Tank zu sein kann, denn wie gesagt er läuft ca. 2min ganz ruhig und sauber nur wenn man Leistung abrufen möchte, hört er sich sehr kritisch an, das drüfte doch dann eigentlich, wenn ein Injektor nicht richtig funktioniert nicht sein, dann müsste er sich doch gleich ganz unruhig anhören, wenn man ihn mit Spray zum Leben erweckt oder ?
Trotzdem erst mal danke für die Rückmeldung.
