A6 6 ZYL 2,4l beim beschleunigen Zündaussetzer
Fahre einen Audi A6 Baujahr 2005, beim beschleunigen rukelt das Fzg. hat keine Leistung, man kann nicht schneller Fahren als ca. 40 km/h. Waren mit dem Tester, auf Fehlersuche doch leider konnte man kein Fehler abfragen. womöglich falscher Diagnosetester. Bitte um Hilfe, was für ein Fehler kann das sein.
Mfg. Johann Franke
Hallo an alle
ich glaube es ist ein Masse Problem zwischen Motor und Karosserie, weil es Zündaussetzer von Zylinder 1 bis 6 ist. Fehler Text Verbrennungsaussetzer Zyl. 1 - 6 Kurzschluss nach Masse ist.
42 Antworten
Eventuell defekte Zündspule(n)??
wenn das fahrzeug runkelt blinkt bei dir die abgaskontrollleuchte?
...falls ja, ist es ziemlich sicher die Zündspule. War bei meinem 2.4er der Fall.
Hallo, hatte den gleiche Fehler nach einer Inspektion am 2,4er MT.
1. Diagnose durch die pfälzer Fachwerkstatt: 2 Zündkerzen (neu) defekt (ungläubig)
2. Diagnose durch die pfälzer Fachwerkstatt: Getriebeschaden (Brüller)
3. Diagnose durch die pfälzer Fachwerkstatt: Getriebeschaden (2. Brüller)
4. Diagnose durch pfälzer Mutterhaus der pfälzer Fachwerkstatt: Getriebeschaden (3. Brüller)
OK, dann wechselt halt das Getriebe (Garantie)
5. Diagnose beim angefangegenen Getriebewechsel in pfälzer Fachwerkstatt:
2 Zündkabel defekt - sorry der Azubi hatte das nötige Spezialwerkzeug beim Kerzenwechsel nicht parat!
Seit Werkstattwechsel nach Baden keine Probleme mehr!
weist du noch was im fehlerspeicher stand?
zündkabel müsste er dann erkannt haben,als zündaussetzer.
Nö, hab ich mich nicht drum geschert.
War wie gesagt noch in der Garantiezeit und Dienstwagen.
Hallo eine Frage bei meine A6 2.4 Benziner ca 170.000 Ende 2004 blinkt seit heute die gelbe Motorkontrollleuchte beim Gasgeben und der Motor ruckelt leicht,sogar im Leerlauf leichtes ruckeln dabei ist die Lampe aus.
Habt ihr paar Tipps was das sein könnte??? Danke im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bitte um Tipps gelbe Motorkontrollleuchte blinkt beim Gasgeben und der Motor ruckelt dabei?' überführt.]
das gleiche hatte ich vor nem halben Jahr auch. Bei mir wars eine defekte Zündspule.
Ist das ein generelles Problem bei den 2.4ern? Hatte das damals auch schon und er Typ in Werkstatt wusste auch sofort was es ist, als ich ihm von dem Ruckeln erzählt habe.
Und was war die Ursache dafür??? Was war defekt???
MFG
MFG
Na die Zündspule . Frage nur, weil man ja hier auch gleich davon ausgegangen ist.
Im Fehlerspeicher war aber nichts abgelegt wegen der Zündspule oder ähnliches???
Das kann ich nicht sagen. Die haben gleich ohne nachzuschauen den Auftrag geschrieben. Auto rein in die Werkstatt und getauscht. Auto lief wieder und ich war glücklich
kann ich bestätigen Zündspule,wenn du bei den gelben Engel Mitglied bist lass es dir auslesen welcher Zylinder es ist-
Dann kannst du es selbst wechseln!
