A6 AEL Wasser Temperatur geht nicht HOCH !
So habe mir jetzt einen anderen A6 gekauft hat hier vieleicht schon jemand Mitbekommen ! :D
Jetzt habe ich das Problemm das sich die Nadel nicht bewegt, ich denke aber er ist Warum weil er Wunderbar HEIZT !! :rolleyes:
Was auch Herunten ist ist die Öl C° anzeige aber als ich durch eine Ortschaft fahrte ist die Öl anzeige rauf gegangen auf 60 Nach der Ortschaft (FREILAND) ist er wider runter gegangen !!:rolleyes:
Meine frage an euch: Ist das mit dem Öl NORMAL und was kann sein wegen dem Wasser ?? :confused:
DANKE im Vorraus !!
Lg Philip
62 Antworten
Wird er im Stand warm?
Wenn ja dann ist es das Thermostat.
Tut sich auch nichts im Stand, so ist es der Sensor oder die Anzeige im KI.
So wo ist das Thermostat und der Sensor ??
Bei den 4 Zylinder Benziner könnt ich dir das sagen beim AEL musst auf die Profis warten ;)
Ok danke Trotzdem !!! :D
Thermostat sitzt beim Fünzylinder-TDI seitlich am Motor in dem Kunststoffwasserstutzen, wenn Du vor denm Auto stehst ->rechts!
Kaum zu übersehen.
Kaum zu übersehen.
Ok werde einmal am Stand starten und laufen lassen und schaun wenn er da Warm wird dann ist es das Termostat ! :D
DANKE für deine INFO !
Glg
Kaum zu übersehen.
Glg
Du Brauchst nur den Untern Dicken Schlauch in der Nähe von Termostat Angreifen wenn Handwarm Termostat Defekt. Wechsel ist ganz Einfach.
Glg
Ok DANKE !! ;)
Habe jetzt ein anderes Problemm, der Wiener wo ich ihn Kaufte will mir denn Prüfpericht nicht geben !! :eek::mad:
Jetzt kann ich ein neues Pickerl machen lassen !! :mad:
So habe ihn heute am Stand laufen lassen eine halbe stunde und die Temp. Nadel ist rauf gegangen aber dauert im gegansatz zum alten (Roten) LANGE !!
Und heizen tut er auch nicht so gut wie der alte !! :eek::(
Werde morgen das Termostat Tauschen und dann sehen wir Weiter werde Berichten !! :):cool:
Lg Philipo
Ok DANKE !! ;)
Hat der eine an der Waffel. Hast du ihn schon Angemeldet oder kannst du es nicht wegen den Prüfbericht Anmelden? Du könntest Versuchen Anhand des Pickerl wo eine Nummer und Kennzeichen Eingestanzt ist bei der BPD Wien Spittelau Tel. Anfragen für ein Duplikat sag halt der Vorbesitzer hats Verschlampt. Probieren geht über Studieren.
Ok DANKE !! ;)
Nein ist eh schon geklärt !! :D
Fahre schon mit dem Dicken !! :D:D:D
So habe jetzt ein NEUES Thermostat drinn !! :D
Alles OK mit der Heizung !!
Jetzt habe ich das Problemm wenn ich denn Lichtschalter auf die erste Stuffe stelle läuchtet alles Wunderbar wenn ich aber auf die 2 Stuffe gehe Ist die Tacho Beleuchtung aus und die Hecklichter mit Kennzeichenbeleuchtung !! :mad::mad:
Jetzt kommt überhaupt das ärgste !!
Der A6 wahr ein TAXI in WIEN !! :eek::(
Und noch eine frage: Das Display von der Ausentemperatur sollte das auch beleuchtet sein ?
Normal schon oder :confused:
Ja sollte auch leuchten. Kann ich dir Reparieren wenn du willst!
Das hört sich bei dir so an als wäre dein Lenkstockschalter defekt oder verdreckt. Es könnte aber auch sein das dein Zündanlassschalter defekt sein könnte!
Ja Metin das währe echt LIEB von dir nur haben wir ein Problemm !! :(
uns trennen ein paar km. !! :(
