  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. a6 allroad Luftfahrwerk tot
Audi A6 C5/4B Allroad
Guten Abend liebe Mitglieder,
Bei meinem Allroad geht das komplette Luftfahrwerk nicht mehr. Die Schalter und Anzeige, zeigt auch nichts mehr an. Also kommt wahrscheinlich kein Strom, ebenso steht im Fehlerspeicher Adresse 34 Niveaureg. Kurzschluss nach Masse.
Habe heute mal die Verkleidung unter dem Lenkrad weg gemacht. Die 40A Sicherung soll ja dafür mit zuständig sein. Aber diese ist OK.
Welche weitere Sicherung kommt noch in Frage? Ich habe etwas gelesen mit einer 30A und 10A. Wenn ja wo finde ich diese?
Sorry wenn das Thema schon Mal behandelt wurde, habe das gleiche Problem nicht gefunden.
Schönen Abend.
6 Antworten
Die Spur ist heiß.... Schaltet dort das Relais?
Schau dir mal den Stecker vom Steuergerät für Nivauregelung die Kontakte genau an ob die korrodiert sind durch Wassereinbruch!
Hallo. Ich schaue später nach, danke für die Rückmeldung
Wie lautet denn der genaue Fehlerspeichereintrag?
Mit kurzschluß nach Masse gibt es verschiedene!
00532 Versorgungsspannung Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse.
Mögliche Fehlerursache:
Klemme 15 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse Leitungsunterbrechung zwischen Klemme 15 und Steuergerät J197
Sicherung 5 10A
00668 Bordspannung Kl. 30 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse.
Leitungsunterbrechung zwischen Sicherung 17 und Steuergerät J197 Leitungsschluß nach Masse.
Sicherung 17 10A
x Geber für Niveauregelung G84 Kurzschluß n. Masse.
x Ventile für Federbeine h -N150/151 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse.
x Ablassmagnetventil Niveauregelung N111 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse.
x Relais für Kompressor-Niveauregelung J403 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse.
Wen deine Steuergerät nicht antwortet, gibt es keine Fehlermeldung auf dem Tester.
Ausser: Steuergerät antwortet nicht.
Dann behandelt der Tester es als wäre es nicht verbaut
Falls es jemanden interessiert, der Verteilerblock hat eine Sicherung geschossen, neuen bestellt & neue Sicherung und er lief wieder.
Danke
