A6 c4 2.6 Kupplung Geberzylinder Nehmerzylinder y
Servus,
Habe unten neben den Kupplungspedal leichten Flüssigkeitsverlust (Hydraulik Öl?).
Bin leider dem bezüglich überfragt.
Ist das Geber oder Nehmerzylinder?
Kommt man ziemlich schwierig dran.
Werde Bild bald zufügen.
Bis bald.
Jaroslaw
4 Antworten
Das ist der Geberzylinder und es handelt sich um Bremsflüssigkeit.
Servus,
Ja du hast recht.
Den Geberzylinder werde schon schaffen zu wechseln, geht das entlüften ohne Bühne? Entlüften geht über Nehmerzylinder?
Jaroslaw
Ja über den Nehmerzylinder. Bei mir bzw 5 Zylinder nur von unten mit langem Arm erreichbar. Ka ob du das mit Unterstellböcken angehen willst.
Beim AAN kommt man von unten ganz OK dran an den Nehmerzylinder, auch ohne Bühne. Notfalls mit langem Arm und Spiegel sogar von oben. Beim ABC weiß ich's aber nicht sicher.
