A6 c4 Einspritzdüsen wechseln
Hallo!
Mein a6 2,5 tdi 103 kw hat ca.270000 km auf der uhr.Ich würde nun gern die einspritzdüsen selber ausbauen und sie vielleicht abdrücken lassen oder mit einen reparraturset von bosch ,das so 150 eu kostet,reparrieren.Es sind die ersten düsen bis auf die mit dem nadelhubgeber.Er fährt etwas schlecht an und trotz chip geht er so lala 220-225.Was würde das abdrücken der düsen kosten? Was muß ich beachten beim ausbau.Ich habe gehört das die düsen nach hoher laufleistung schlecht herausgehen.
Mfg
39 Antworten
also ich hatte meine Düsen nach fast 300tkm gut raus bekommen.
Ich denke mit etwas wackeln und klopfen gehen die schon raus.
Mit einem Staubsauger den Dreck um den Düsensitz aufsaugen damit nichts in den Motor kommt!
Hier kannst Du deine Düsen einschicken und reparieren lassen!
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/36
MFG
Hi, ich habe gerade aktuell für die Überholung meiner 5 Einspritzdüsen 175Euro bezahlt bei www.dieselsend.de
Ist ein sehr kompetenter, freundlicher Laden.
Thomas
Sehr gut C4 TDI,
diese Adresse hatte ich noch gesucht!
Mir viel der Name nur nicht mehr ein.
Der Preis ist ja wirklich unschlagbar!
Wie lange mußtest Du auf Deine Düsennach dem Einschicken warten?
Und bist Du mit dem Ergebniss zufrieden?
Wurstblinker
P.S. @ flech-gear hier noch ein link wo der Wechsel der Düsen beschrieben ist:
Original geschrieben von Wurstblinker
Sehr gut C4 TDI,
Wurstblinker
HI, ich habe insgesamt nur ca. eine Woche drauf gewartet. Die Düsen wurden kpl. neu in die vorhandenen Halter eingesetzt. Einspritzdruck war vorher 150-160bar, jetzt sollen es 190 sein. Rücklaufschlauch und Kleinkram hat Henzo auch noch beigelegt, ebenso den Stecker vom NHG ausgewechselt. Also erstmal ein toller Service. Eingebaut sind die Düsen noch nicht, dazu ist es mir momentan zu kalt.
Thomas
Das klingt echt gut!
Kannst dann ja nochmal berichten wenn die Düsen drinn sind,wie sich der Motorlauf verändert hat.
Hallo!
Danke erst mal für die Beiträge.
Ich würde gern die Einspritzdüsen selber reparieren.Es gieb ja die Düsenköpfe einzeln,wie werden diese vom Düsenstock abgeschraubt,sind sie überhaubt geschraubt und braucht man da bestimmtes werkzeug dazu.
Wieso willst Du es unbedingt selber machen?
Der Öffnungsdruck der Düsen muß mit einem Prüfgerät eingestellt werden.
das geht nicht mal eben so.Und wie wir ja hier erfahren haben ist die Überholung für 180€ bei dieselend.de echt nicht teuer.
Ich würde es nicht selber machen.Auch wenn ich sonst alles selber probiere.
Hi, am Woe sind die Düsen reingekommen. Zuerst: er qualmt nicht mehr!
Dann bin ich der Meinung, der Motor läuft weicher, nagelt nicht mehr so! Leistung scheint er gleich geblieben zu sein. Dadurch, das er ruhiger läuft scheint es so als wenn er weniger Leistung hätte, aber die Messwerte sind so wie vorher!
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Reparatur!
Hallo liebe Gemeinde!
Habe nun schon mehrere Beiträge zum Thema Einspritzdüsen hier mitgelesen: imho klingt das Angebot bei www.dieselsend.de mit Abstand am günstigsten. Ist es auch empfehlenswert?
Wer hat Erfahrungen dazu sammeln können?
Für mich würde folgendes zur Debatte stehen (aus aktuellem Angebot):
5 Düsen DSLA150P502 DTP: 99,--
Renigen, Austausch, Einstelllen: 80,--
Versand: 5,70
Gesamt: 184,70
Danke und Grüße!
Willkommen im Forum, endlich mal wieder jemand aus dem Vogtland.
mach das bei dieselsend,ist 1a.Habe sie auch da machen lassen,original Bosch rep Set für 240,00 Euro.Waren nach 2 Tagen wieder da.
Ist der Originalsatz wirklich notwendig oder kannst auch der wesentlich billigere von einem Drittanbieter sein?
Der bei Dieselsend meinte das es ansich egal ist.Ich habe mir gesagt das ich die Düsen sicher nur einmal wechseln werde und da kommt es auf die 60,00 Eus auch nicht an.
Wenn man sieht das die bei Bosch 80 für eine Düse haben wollen......
was heist eigentlich ag4....:confused:
