  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A6 Sline Fahrwerk alle gleich?
Audi
Ich habe zuhause noch ein gebrauchtes Sline Fahrwerk vom A6 4F 3,0TDI Sline quattro und wollte Fragen ob das in jeden A6 Quattro rein passt? Da ich es verkaufen möchte wäre es gut zu Wissen wenns in andere A6 Modelle auch noch passt!?
Vorderachse:
Die Federn haben die Gewichtsklasse 10, was 6Zylinder Diesel und 8Zylinder Benzinermotoren entspricht.
Die Dämpfer sind dabei egal, die werden hier von 4 bis 10Zylinder Modellen verwendet.
Es ist auch egal ob Quattro oder nicht, das hat keinen Einfluss bei Federn und Dämpfern.
Hinterachse:
Die Federn haben die Gewichtsklasse 10, was 6Zylinder Diesel und 8 -10Zylinder Benzinermotoren (nur S6) entspricht.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Original geschrieben von ABTS3
Du solltest dich auch schlau machen um welche Version es sich handelt weil es 2 Verschieden Tiefen gibt!
Guck ma auf die Federn die sollten Farbmarkierungen haben,dann ab zu Audi und damit kriegen se raus was das für eins ist!
Habe jetzt nach den Farmakierungen geschaut!
Die Federn haben 2x grün grau grau
2x gelb grün grün
Teienummern Dämpfer: 2x 4F0 413 031 AP
2x 4F0 513 032 J
Weiss jemand vielleicht um was für eine Variante es sich handelt?
Dsc00160
Vorderachse:
Hinterachse:
Es gibt die aber noch in unterschiedlicher Tiefe!!!! 20mm und 30 mm
Fahr mit den markierungen zu Audi die können dir das sofort sagen! Das heißt wenn der jenige n bissl Ahnung davon hat!!
Aber wird schon fahr ma hin!
Entschuldigung das ich auf die eigentliche Frage geantwortet habe. :rolleyes:
Ob 20 oder 30mm tiefer hat der TE bereits selbst beantwortet.
Zitat: "Sline Fahrwerk vom A6 4F 3,0TDI Sline quattro"
Dabei handelt es sich um die Variante 30mm tiefer während das normale Sportfahrwerk "nur" 20mm tiefer ist.
P.S.: lässt sich im Audi Konfigurator nachlesen, muss man nicht extrae zum :). ;)
Ohh wieder ein stück schlauer!
Ach wurden nur 3l mit 30mm ausgeliefert????
Ok, etwas einfacher.
S-Line Sportfahrwerk = 30mm
Sportfahrwerk normal = 20mm
unabhängig von der Motorisierung.
aso ok danke!
Hi, ist das Fahrwerk noch da?? Hätte interesse!! Bitte mail an 914er@gmx.de DANKE
Hast du das fahrwerk noch da?
ich habe ein Sportfahrwerk vom Quattro
Orig. S6 A6 4B Sport Fahrwerk komplett, S Line
vorne:
81 4903 556 679
4B0 412 031 BN
Feder: grau/grau/braun
Habe mal die länge vorne gemessen es sind ca. 295 mm Länge
hinten:
81 4903 556 358
4B0 513 031 0
Feder: rosa
80 tkm und alles ok!
Bei Bedarf einfach an 914er@gmx.de mailen
Viele Grüße Chris
Du bist im 4F Forum....
Upppsss... Mein Fehler sorry!!
Grüße CHris
am 9. April 2015 um 2:17
Guten Tag.
Ich fahre einen Audi A6 4f Avant Baujahr 2011 mit 3.0 TDI Quattro Und Standardfahrwerk.
Bei eBay könnte ich ein s-Line Fahrwerk bekommen vom 2.7 TDI Quattro.
Ich brauche die ferderstärke (Gewichtsklasse) 12. Die federn vom s-Line Fahrwerk auf eBay haben die Klasse 11.
Also eine Klasse darunter.
Ist das dolle tragisch oder kann ich das noch problemlos fahren?
Danke im voraus.
