ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. A8 3.0 TDI kommt nicht auf Betriebstemperatur trotz Thermostatwechsel
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 11. April 2019 um 17:13
Hallo liebe Gemeinde ,
Habe die Foren bemüht aber leider nichts passendes gefunden
Zu meinem Problem : mein Dicker erreicht keine 90 grad Kühlwasser Temeperatur
Bei diesem Wetter gerade mal 70 und bergab fällt es sogar auf 60 !!!
Die Heizung funktioniert ohne Probleme !
Thermostat ( beide ) und Temperatursensor wurden bereits gewechselt jedoch ohne jegliche Veränderungen
Im Fehlerspeicher wird auch nichts angezeigt !!
Sind so langsam ratlos , das einzige was auffällt ich habe den zuheiltet sprich die Standheizung was
Nur zuheizt, die geht aber meines Wissens nur unter 5 grad plus , oder ??
Vcds zeigt uns kühlwassertemperatur standheizung nur 32 grad an ist das normal ?
Vielen Dank schon mal im Voraus bin für jeden top dankbar
Papaaudi
Themenstarteram 17. April 2019 um 5:27
Wie versprochen meine Rückmeldung :
Es war tatsächlich so das kühlregler vom Zubehör defekt war ( ein o Ring fehlt ) shit Happens !!!!
Gegen das Original Teil getauscht und alles in Ordnung nach 7 km bei aufgedrehter Heizung 90 grad und steht wie ein Soldat :-)
Für alle die mal das Teil brauchen sollten
Kühlregler 4E0121113
Nochmals danke an alle für die freundliche Unterstützung
Papaaudi
31 weitere Antworten
31 Antworten
Neues Thermostat vielleicht defekt ?
Hersteller ?
Themenstarteram 11. April 2019 um 22:53
War vom zubehör habe ich über den teilehandel bezogen Hersteller weiß ich gar nicht mehr wenn ich ehrlich bin, wie hoch ist den die Wahrscheinlichkeit das das blöde Ding wirklich kaputt sein sollte ?
Danke für die Rückmeldung
Papaaudi
Kommt auf den Hersteller drauf an ....
Gibt durchaus defekte ab Werk
Themenstarteram 12. April 2019 um 5:12
Könnte kotzen habe heute morgen geschaut
Bis ca 70 grad kommt er ziemlich gut und der obere Schlauch ist noch kalt danach steigt er nicht mehr ist dann so das er abfällt und dann wird der obere Schlauch auch warm bleibt warm und die Temperatur fängt an zu sinken Heizung jedoch keinerlei Probleme
Themenstarteram 12. April 2019 um 7:01
Habe mal auf Verdacht jetzt ein neues Orginal Thermostat bestellt !!!
Hoffe es kann mir jemand bestätigen das der zuheizer nicht das Problem sein kann zumal er keinerlei Fehler ablegt und auf stellglieddiagnose reagiert und alle Befehle auch durchführt
Themenstarteram 12. April 2019 um 9:29
Oder die Funktion vom zuheizer ?
Würde mir auch schon langen ich weiß das es erst unter 5 grad in Betrieb geht ! Über 5 grad ??? Dann heizt er auch wenn ich die 90 grad nicht erreiche ?
Danke
Seitdem ich frisches 0W40 mit mathy m im Motor hab kühlt meiner auch ab wenn es kalt ist.
Der Zuheizer bringt ihn aber auch nur auf 70 Grad.
Bei der letzten Berlin Reise bei -10 grad war er dauerhaft auf 75 grad. Hab dann das Thermostat neu gemacht.... Original Audi.... Hat nichts gebracht.
Themenstarteram 12. April 2019 um 10:13
Pooah
BEi -10 grad würde ich es ja akzeptieren Bart gestern hatten wir 20 grad und bei gediegener fahrt fällt er sogar auf 60 grad und vorher immer strich 90 und keinerlei Bewegung egal welches Wetter oder Geschwindigkeit
Themenstarteram 12. April 2019 um 10:16
Konntest du es beheben oder hast du es dann so belassen ?
Ist schon nervig ich meine wir sprechen hier von Kühlsystem !!!!!
Alles kontrolliert und ich finde den Fehler nicht
Ne ne bei 20 grad sollte er locker 90 halten.
Da wird das neue Thermostat ne Macke haben
Themenstarteram 12. April 2019 um 11:18
Viel bleibt ja nicht mehr übrig wie gesagt außer das mein zuheizer nicht funktioniert ???
Und was sollte da kaputt gehen elektronisch funktioniert alles und er legt keinen Fehler ab mechanisch ????
Vergiss den Zuheizer....
Der Motor muss das alleine hin bringen ganz ohne Zuheizer sofern er kein eco Tuning hat
Themenstarteram 12. April 2019 um 11:32
Hat er nicht alles Orginal
Ich danke dir also versuche ich mal mein Glück und melde mich
Themenstarteram 12. April 2019 um 13:14
Da muss aber viel sch...... laufen das ich ein defektes einbaue und ein Neuteil einbaue das nicht richtig funktioniert. :-(
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
