A8 4,2 echte 275 km/h ???
Hallo alle zusammen
Also es schaut so aus. Mein Kollege meint sein A8 4,2 299PS schafft echte 275 km/h ist das überhaupt möglich.
Ich mein der S8 unabgeriegelt, schafft echte 280 wenn überhaupt oder??? Er meint es wurde nichts am Motor oder der Elektronik verändert.
Bloß, ich will mich nicht von ihm für dumm verkaufen.
Was meint ihr schafft der A8 4,2 echt 275 km/h?
14 Antworten
Wird er wohl schaffen...nur halt mit Ach-und Krach und es dauert sehr lange...der S6 dreht deutlich agiler hoch.
Re: A8 4,2 echte 275 km/h ???
Original geschrieben von e430
Hallo alle zusammen
naja, dein Kollege schaut wohl auf den Tacho und da steht 275, was leider einen schönen Tachovorlauf mit einrechnet, so dass er ziemlich genau bei 250 reeller Geschwindigkeit sein sollte.
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er nicht "laut tacho" meint...sollte er abgeregelt sein, ist das die schöne Tachoungenauigkeit!
Klar schafft er das. Aber es wird so sein, wie meine Vorredner schon gesagt haben. Bei 250 km/h (echte) steht auf dem Tacho ca. 270 km/h.
Richtig messen kann man die Vmax mit Hilfe der Klimacodes, mit der Geschwindigkeitwarnung im Kombiinstrument oder mit VAG-COM.
Mein S8 würde, wenn er offen wäre, ca. 285 km/h (echte) laufen. Das entspricht lt. Tacho dann ca. einem Vollausschlag, d.h. angezeigte 300 km/h).
Gruß,
hotel-lima
Re: Re: A8 4,2 echte 275 km/h ???
100%ig genau sind auch diese Angaben nicht, vielleicht etwas korrekter als der Tacho, aber keinesfalls genau genug, um die wahre Geschwindigkeit anzuzeigen.
Wirklich genau wirds höchstens durch professionelles Messequipment, wie es z.B. in der Fachpresse genutzt wird oder mit GPS (bei guten Empfangsbedingungen und genügend Satelliten), was dann auch deutlich günstiger sein dürfte.
Re: Re: Re: A8 4,2 echte 275 km/h ???
Das ist dann für die Zwecke, für die man das wissen will, immer noch genau genug! Natürlich spielt da die Profiltiefe und die verwendete Reifengröße eine Rolle. Aber das ist alles noch im Rahmen, solange man die zugelassene Reifengröße auch einhält.
Übrigens geht der Tacho korrekt (so, korrekt, wie die verwendete Meßmethode das zulässt). Die Voreilung des Tachometers wird ganz bewußt vom Computer des KI dazugerechnet. Das ist also kein systematischer Meßfehler und es ist auch nicht das Problem, daß man es nicht genauer hinbekommt, sondern weil ein Tacho immer vorgehen MUSS.
Die Zeiten von größeren Toleranzen und v.a. Schankungen zwischen zwei Tachos gleicher Bauart bei Wellen-Tachos sind schon sehr lange vorbei....
Gruß,
hotel-lima
Woher die Info...das wäre mir sehr neu!
Ein Tacho muss nämlich nicht vorgehen, das ist ein altes Gerücht...er darf nur nie nachgehen. man könnte sehr wohl sehr genaue Tachos herstellen, aber das wäre viel teurer.
Da rechnet niemand eine Meßtoleranz rein, sondern das Zeigerinstrument und sein Stellmotor sind eben die Fehlerquellen...zudem ist da noch der Blickwinkel
Ne, die tachos gehen einfach nicht genau, weil man heutzutage eher spart...meiner geht sehr genau, andere aus den Modelljahren (normale A6/S6) gehen wieder ungenauer...alles eine Frage der Toleranz bei der Herstellung!
Hab ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt. Er darf nicht nachgehen, das stimmt.
Das Meßverfahren an sich ist nicht ungenau (Induktivgeber vom ABS). Das ist sogar recht genau. Lediglich der Reifendurchmesser (Größe, Luftdruck, Profiltiefe) ist der Meßfehler.
Daß der Anzeigefehler durch den Stellmotor der Nadel verursacht wird, glaube ich eher weniger. Da wird aus Imagegründen und aus Sicherheitsgründen etwas dazugegeben. 10% +4 km/h Voreilung ist laut StVO zulässig.
Gruß,
hotel-lima
Doch, so ist es aber...deshalb gehen die Klimaanzeigen auch genauer, da digital! natürlich sind dort auch keine Verschleisse eingerechnet.
Plus 10% oder 4/km/h lassen sich auch nicht so pauschalisieren, denn das ist ja in jedem Geschwindigkeitsbereich anders
Ich weiß von einem VDO-Mitarbeiter, dass die Tachos nicht extra auf Vorlauf eingestellt werden - außer der Hersteller will es so. Audi gehört nicht dazu
So ist es aber vorgeschrieben. Siehe §57 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39.
Gruß,
hotel-lima
Moin moin
Danke für die Antworten!!!
Also das heißt das der A8 4,2 echte 275 km/h schafft wenn er nicht abgeriegelt ist oder?
Trotzdem irgendwie schwer zu glauben, nicht böse gemeint.
Ja, wenn er nicht abgeregelt ist, schafft er das.
Wieso ist das so schwer zu verstehen? Die Dinger sind eben schnell und waren damals, als die auf den Markt kamen (1994) BMW und Mercedes meilenweit überlegen (Allrad, Aluminium-Karosserie und moderne Motoren).
Gruß,
hotel-lima
hi leute
also mein 95iger 4gang aut. hat keine sperre mehr.
dank meinem vorbesitzer!!
tacho zeigt über 280 an.
laut gps mal 272- mal 276kmh.
mfg ado
Gruß,
hotel-lima
Gebe Dir recht, hatte das falsch verstanden, wie Du das meintest!
