A8 D3 Springt mit Startpilot an und läuft
Servus Leute,
habe folgendes Problem.
Mein A8 springt morgens nur mit Startpilot an und läuft dann auch ohne Probleme, man kann ihn dann immer ohne Probleme starten.
Sobald der aber paar Stunden steht, taucht das selbe Problem wider auf.
Woran kann das liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
22 Antworten
Kann Akku defekt sein.
Ich nehme meine Antwort zurück, ich hab zuerst beim Startpilot an Batteriefremdstarthilfe gedacht. Es könnte irgendwo Undichtigkeit in den Dieselleitungen sein.
Anfangen mit Benzindruck prüfen.
FSI?
Ich würde auf eine undichte Kraftstoffleitung tippen.
Wichtig wäre erstmal fsi oder mpi...
Ich würde mal die Kompression messen.
die Kompressionsprüfung zu dem Zeitpunkt wäre unnötig
es fehlt eindeutig Kraftstoff am Anfang... hätte er keine Kompression würde er auch auf Startpilot nicht anspringen...
Na ja....gerade für schlappe Kompression ist Startpilot ja da. Unter 10°C bekomme ich mit Startpilot Maschinen an, die ohne den nicht anspringen. Wenn Sie denn laufen, ölen Sie zwar etwas, aber laufen.
Fehlercodes ?
Bei Problemen am A8 ist das Auslesen der Fehlercodes das erste, was man machen sollte.
Das versteht sich von selbst, dafür hat man ja VCDS. Ohne das kann man gar keinen A8 betreiben.
Zeigt mir nur einen Fehler, Iwas mit Motorlager.
Nein, kein FSI.
Kann es an der Pumpe selbst liegen?
DU hast 2 Pumpen im Tank hinten...
mach vorne am Verteilerrail die Leitung ab und halte diese in ein Gefäß und lass jemand zündung einschalten/starten -> es sollte Kraftstoff fließen in ausreichender Menge, falls nicht pumpen prüfen
