  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. AAM
AAM
Mercedes ML W163
Wo sitzt bei dem ML 270 CD das AAM Relais? Fernlicht geht immer von selbst an und aus.
2 Antworten
Hi, als erstes solltest Du die Suchfunktion nutzen. Ein defektes AAM macht allen "möglichen Unsinn". Ich würde sagen es ist K6 - eher wohl nicht die Ursache.
Prüfe den Lüfter für das AAM - evtl. ist es schon zuspät - AAM heiss geworden & defekt. Um die nächste Frage gleich zu klären . . . AAM unter dem Motorsteuergerät, dort ist auch der Lüfter verbaut.
Viel Erfolg
Das AAM ist kein Relais, sondern ein Steuergerät mit bis zu 22 Schaltfunktionen (je nach Ausstattung).
Der Lüfter kann eine Ursache sein aber das AAM befindet sich nicht in der Nähe des Lüfters!
K6 hat mit dem Fernlicht nichts zu tun, das ist das Relais der Bremslichtunterdrückung bei ESP-Regeleinsatz.
