AAS bleibt vorne unten nach Dämpfer tausch
Hallo ich hätte mal ein Problem
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meinen A6 4F 3.0l Allrad BJ 2005
Habe die vorderen 2 Luftbälge ern. War schon mal eine Schei.. arbeit nun zu meinem problem er will aums verrecken nicht vorne mehr hoch.
1. Wagenheber modus drin
2. VCDS vorhanden
3. Türen zu
4. Automatik in "N"
5. Batterie am Ladegerät
Frage
1.muss der Motor Laufen?
2. Muss "P" oder 'N" sein
3. Druck im Speicher 13Par
Fehler kommt mit Regelgrenze nicht erreicht
Was habe ich falsch gemacht?
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Das ding steht jetzt auf meiner Bühne und nervt nur.
Lg thomas
31 Antworten
Hast Du die Balge vor absetzen mit VCDS befüllt?
NICHT Luftleer absetzen !! Wenn der komplett leer ist wird er das dann nicht schaffen und Du beschädigst
eventuell den Balg.
Wahlhebel: P ( wegen wegrollen ).
Handbremse kann gelöst sein.
Ich lass ihn immer laufen.
Also nur, bis er etwas tiefer wie normal steht, absetzen.
Nach halb befüllen ( VCDS ) den Wagenhebermodus raus. Sonst regelt er nicht.
Langsam absetzen und er muss sich abfangen.
Wagenhebermodus muss deaktiviert sein.
Vorne kann man nur die Dämpfer mit Bälge komplett tauschen.. ich denke das meintest Du auch oder ?
@derSentinel schrieb am 11. März 2023 um 23:39:21 Uhr:
Hi ich hab vorne die Bälge getauscht, ist möglich
Lg
@OSon schrieb am 11. März 2023 um 23:29:20 Uhr:
eventuell den Balg.
Ui da hab i denke fehler gemacht hab hab im abgesetzt
Laut VCDS sind 6par drin aber er geht net hoch
Lg
Habe bei Ebay einen Bälgensatz für Vorne gekauft
Fahre morgen noch mal zu mir in die Halle und mach
Bilder vom Fehler schreibt irgendwas von Regelgrenze
Stehe da leider an
Lg
@Smart-79 schrieb am 11. März 2023 um 23:48:22 Uhr:
Unter 10 bar hebt sich der Vorderwagen nicht... dafür ist der Motor zu schwer...
@derSentinel
Du habe von dir schon viel gelesen da im Forum
Hätte mich sonnst net drüber getraut die Dämpfer zum umbauen hinten hab ich sie schon neu hat er keine probleme gemacht vorne mag er nimma.
Der tausch vorne war recht leicht Federbein raus oben die Halterung von denn Querlenker runter 4x 8er Schrauben
Dann hat man den silbernen Deckel vor sich sind 4x so komische Sicherungsringe die raus dann kann man den Deckel runter machen und kommt dann zum Domlager.
Die Mutter runter Domlager abbauen. Der Ferderbalg ist auf einem Alu geführt, und auf der Unterseite verpreßt habs mit der Flex auf geschnitten und abgebaut, dann unten beide O-Ringe neu und wider alles zusammengebaut. Eingebaut und angeschlossen. Jetzt will der ofen nimma rauf.
Lg
Das sind die fehler
@Smart-79 schrieb am 12. März 2023 um 15:44:32 Uhr:
Das sind die fehler
Dann muss die Regelanlage angelernt werden...also die originalen Wertemüssen eingegeben und bestätigt werden... dann verschwindet auch der Fehler auf Bild 1
Fehler sollte undichter Dämpfer sein li habe ich druck drauf bläst gleich ab
Habe denke ich den einen Fehler gefunden zerlege morgen den einen
Dämpfer noch mal und drücke ihm gleich ab vorn einbau.
Nur was sind die orginal werte habe leider keine und im Steuergerät steht nur 0 überall drin
Lg thomas
@Smart-79 schrieb am 12. März 2023 um 16:35:18 Uhr:
Neu und undicht ist mist,....
Was hast Du für einen A6 ??
Normales AAS oder einen Allroad ?
Edit:
normaler A6 mit AAS: 386 vorne 384 hinten sind die originalen Werte
Wobei ich vorne etwas tiefer oder hinten etwas höher gehen würde. Sonst sieht der Avant immer etwas nach einem HängeArsch aus.
Joo du ist ein Allrad mit ass
Wenn du willst kann ich mal Fotos machen wenn ich den dämpfer noch nalnzerlege denke mal war ein zusammen bau fehler von mir.
Sehe ich morgen denn er muss am Donnerstag runter von der Bühne.
Also vorne 390 und hinten 375 sollte reichen oder?
Danke für die Werte.
Lg
@Smart-79 schrieb am 12. März 2023 um 19:31:10 Uhr:
Also vorne 390 und hinten 375 sollte reichen oder?Danke für die Werte.
Lg
der Allroad hat die Standard Höhe VA 388 HA 380
So fehler gefunden war meine schuld habe den luftbalg
Links zerstört beim runter lassen des Autos. So das Ganze no mal.
Lg
