AAS hinten tiefer wie vorne
Guten Morgen liebe Community
ich habe folgendes problem hab einen A6 3.0 TDI von 2008 ist ne Limo ich hab den a6 jetzt ein halbes Jahr und bin super zufrieden . Zu meinem Problem ich hab mein Auto letztes Jahr von mit VCDS tiefer legen lassen doch da war das problem das nach -15mm das Auto nicht tiefer wollte naja ok immer hin etwas und vor par Wochen wollte mein Nachbar und ich es nochmal versuchen und als wir den Wert überall auf 414 nach dem messen usw kamm er hinten richtig tief also war schon kurtz vorm schleifen aber noch ok also so wollte ich es auch haben doch wiederum vorne bei 414 war er um 1,5 cm ungefähr höher wie hinten woran kann das liegen ich wollte eig das er vorne bishen tiefer wird wie hinten . hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg sanjok777
Original geschrieben von sanjok777
mit deiner rechnung müste er ja gerade runter gehen aber ich habe es ja so gemacht
damit der die maximale tiefe bekommt also müsste der vorne um einiges tiefer sein wie hinten weil wenn ich von 385 mm vorne auf 414 gehe sind es 29mm hinten und hinten von 390 nur 24 und die andere seite nur 14 er müste so oder so vorne tiefer sein aber das ist er ja nicht
Versuche doch mal Satzzeichen zu verwenden. Liest sich echt schwierig was du so schreibst.
49 Antworten
Wenn er virher schon etwas tiefer war dann habt ihr eventuell den Fehler gemacht ihn gleich noch tiefer zu stellen...er muss erst in die Grundeinstellung anfahren...(orginale werte) dann wieder tiefer programmieren.
Doppelt
achso weil wir haben halt die werte die wir eben gemessen hatten vorne links und rechts waren es 385 und hinten 390 links und rechts knap 400 ja dann alles auf 414 und naja hinten sah es super aus nur vorne nicht so doll
Man muss/sollte sich an die Gebrauchsanweisung halten...sonst kommt es zu solchen Fehlern.
Erst die Grundeinstellung vom Programm anfahren lassen....dann die neuen werte eingeben und übernehmen/speichern und eventuell nachmessen.
also wir gingen so vor halt erst mal halt ist der hoch und wieder runter gefahren dann haben wir gemessen alle werte eingegeben bestätigt und dann eben die neuen werte eigegeben und bestätigt und dann bei vorne und hinten 414 ist er hinten tiefer wie vorne :? oder meinst du ich soll meine werte erst ein mal auf die orginal werte um endern und dann erst versuchen tiefer zu codieren =?
Das ist so auch nicht richtig. Hier gibt es eine Anleitung.
Es wäre ja nicht logisch wenn du alle 4 Abstände messen sollst und dann doch für jedes Rad den selben Wert eingibst!
Wenn du ihn tiefer haben willst musst du den jeweils gemessenen Wert, plus den Wert (in mm) eingeben, um den du ihn tiefer haben willst. Wenn du ihn also beispielsweise um 20mm tiefer haben willst wären es in deinem Beispiel die Werte:
VL: 385 + 20 = 405
VR: 385 + 20 = 405
HL: 390 + 20 = 410
HR: 400 + 20 = 420
Vcds anschließen, in die Einstellungen gehen und RegelAnlage anlernen bestätigen.
Dann fährt er selber hoch und runter- abwarten bis fertig.
Nachmessen und die werte minus der gewünschten tieferlegung eingeben und bestätigen.
Laufender Motor oder ladegerät vorher anschließen
keiner darf im Auto sitzen
Türen zu, Fenster auf für Kabel
keine handbremse, kein Gang drin
also muss ich nciht erst ein mal den alten wert eingeben also wenn er hoch und runter gefahren ist grad die 414 eingeben oder wie weil ich hab erst bei allen 4 eingegeben so wie es momentan ist danna fu speichern und dann die neuen werte erst eingefügt also rund um 414 ja auto war an auf oder soll der auf N? und durchs fenster schon klar und niemans sas im auto
Die maximal tiefsten werte sind nicht bei jedem Auto gleich....werte die sich nicht abspeichern lassen gehen auch nicht ein zu stellen....
Bedienungsanleitung zu tiefer programmieren GENAU befolgen....schäden am Steuergerät oder am Fahrwerk sind möglich.
Kommst du nicht tief genug dann mach es über die sensorstangen....hier auch zu finden in der sufu unter "mit hilfe von koppelstangen tiefer"
Gruss Senti
nene bei jedem wert hat vcds gemeint währe zulässig
Hallo liebe Leute !!
Ich möchte nicht versaut klingen....aber bitte benutzt mich so oft ihr nur könnt !!
Hochachtungsvoll
Eure Grammatik
Senti kann man die gekurtzten sensor stangen auch nur vorne drauf machen weil hinten komme ich ja auch so tief genug =) und was die so kosten würde mich interessieren
