Ab und an Knacken an der VA linke Seite
Hallo , bestimmt wurde das Thema schon behandelt hab aber nix finden können. Meine Frage :Kann das knacken vom Gelenk der lenksäule kommen. Das knacken kommt ab und an wenn man einlenkt und über Bordsteine fährt. Auch beim starken beschleunigen. Oder kommt es von dem linken domlager ? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
12 Antworten
@W11Avantgarde schrieb am 11. Februar 2018 um 19:51:38 Uhr:
Unwahrscheinlich
Unwahrscheinlich
Sehrwahrscheinlich Traggelenk unten/oben
Spurstangenkopf
@Sippi-1 schrieb am 11. Februar 2018 um 20:00:51 Uhr:
Unwahrscheinlich
Unwahrscheinlich
Wurde alles gewechselt ... danach kam das knacken , axial, spurtsangenköpfe, Querlenker, traggelenke, koppelstangen.
Insgesamt wurden 14 teile gewechselt.
Spurstangenkopf
@W11Avantgarde schrieb am 11. Februar 2018 um 20:53:35 Uhr:
Super Danke das du das im Eingangspost geschrieben hast.
Da hätte ich mir meine Antwort sparen können.
Entschuldige bitte bin hier ziehmlich neu :/
@W11Avantgarde schrieb am 11. Februar 2018 um 21:01:04 Uhr:
Das Weglassen von wichtigen Informationen scheint nur bei MT Gang und gebe zu sein oder wie? In anderen Boards gibt man das also direkt im Ausgangsposition mit an? Wäre ja auch zu logisch. Zumindest liest es sich so. Was hat das Bereitstellen von Fakten und Informationen damit zu tun, dass man neu bei MT ist?
@Mackhack schrieb am 11. Februar 2018 um 23:10:24 Uhr:
Stimmt schon welche Infos werden den benötigt um mir helfen zu können?
Daten zum Fahrzeug sprich W oder S, Motor (Ausstattungsliste jetzt nicht unbedingt), Laufleistung, etc. wären immer gut. Macht doch Sinn oder?
@Mackhack schrieb am 11. Februar 2018 um 23:35:52 Uhr:
Definitiv !! Also W211 bj07 280cdi mit 240.000km
Wird wohl die Platte sein , Wo das Lenkgetriebe angeschraubt ist . Neue Platte mit Schrauben , Oder die Schrauben nachziehen.
@ari1 schrieb am 11. Februar 2018 um 23:59:06 Uhr:
Kommt man da gut dran ? Hast du eventuell ein Foto bzw Fachbegriff für die Platte ?
Danke im Voraus !
Wenn du mir per PM deine FIN und email Adresse gibst suche ich dir die entsprechenden WIS Dokumente raus.
Hallo, selbe Symptome hatte mein Dicker auch .. Bei mir war es das untere Traggelenk ..
Aufbocken und dann konnte man es mit ner Zange zusammen drücken .. So hat es MB gefunden, wechsel geht dank Anleitung ganz gut ??
