Abblendbare Außenspiegel "Pinbelegung"
Ich bin dabei den automatisch abblendbaren Innenspiegel nachzurüsten.
Zusätzlich möchte ich auch durch PIN 4 und 5 meine Außenspiegel
abblenden.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, auf welchen PIN ich am Tür-Steuergerät links und rechts gehen muss....
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
MfG Cienley
23 Antworten
Innespiegel Pin 4 an Steuergerät Fahrer/Beifahrer Pin 8
Innespiegel Pin 5 an Steuergerät Fahrer/Beifahrer Pin 17
trifft für den 6 und 8-poligen Stecker am Spiegel zu!
Danke, jetzt hab ich es verstanden
Und wenn man die Leitungen von Pin 4 und 5 direkt auf den Stecker vom Außenspiegel anschließen will, wo muss ich die dann anschließen?
Warum willst du das machen? Das Kabel bzw. die Kabel gehen vom innenspiegel erstmal an den Stecker der A-Säule. Also:
Innespiegel Pin 4 --> T27a/T27c Platz7 --> Steuergerät Fahrer/Beifahrer Pin 8
Innespiegel Pin 5 --> T27a/T27c Platz25 --> Steuergerät Fahrer/Beifahrer Pin 17
Vom Türsteuergerät aus liegen die Leitungen ja dann schon bis zum Spiegelglas. Wenn nicht musst du am Stecker basteln.
Okay
Danke für die schnelle Info!
Ich muss das Thema nochmal kurz aufgreifen,
versteh ich das richtig das je zwei kabel von jedem Pin am Spiegel in beide richtungen weggehen?
Also so:
Vom Spiegel Pin 4:
violett/weiss -zu- T27a/7<--- Fahrerseite -zu- T20f/8 Türsteuergerät Fahrerseite
violett/weiss -zu- T27c/7 <--- Beifahrerseite -zu- T20g/8 Türsteuergerät Beifahrerseite
Vom Spiegel Pin 5:
violett -zu- T27a/25 <--- Fahrerseite -zu- T20f/17 Türsteuergerät Fahrerseite
violett - zu- T27c/25 <--- Beifahrerseite -zu- T20f/17 Türsteuergerät Beifahrerseite
Dachte das währe nur jeweils ein Kabel je seite aber sin dann quasie 2 richtig?
MFG Danny
Genau, sind 2 Kabel
Alles klar Vielen Dank.
Eine frage noch, müsste mir ja die Kabel selbst verlegen, denk ich mal auto kommt erst im Juli. Was für Kontakte sind das denn jeweils? Mini ISO?
Hat sich erledigt,
Danke nochmals
Original geschrieben von jabog32_saint
Mini ISO?
der is' gut. Du weisst schon wieviel verschiedene Kontakte es im VAG-Konzern gibt
eine kleine Übersicht ...
habe mir einen automatischen abblendbaren Innenspiegel von Kufatec
gekauft. Des weiteren habe ich noch automatisch abblendbare Außenspiegel aus dem Ebay gekauft.
Jetzt wäre meine Frage:
Wie verbinde ich alle Kabel richtig damit
der Innenspiegel sowie die Außenspiegel
automatisch abblenden?
Der Innenspiegel funktioniert bereits. Am Original Kabelbaum welcher sich im Lieferumfang von Kufatec befinden sind lediglich 5 Kabel enthalten.
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen? Oder hat eine Anleitung
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
siehe oben:
oder jeweils direkt zu den Spiegelgläsern, siehe hier.
muß kurz nochmal nachfragen anscheinend bin ich etwas begriffsstutzig!
versteh ich das richtig das je zwei kabel von jedem Pin am Innenspiegel in beide richtungen weggehen?
also von Pin 4 einen Kabel Richtung linke A Säule und ein Kabel rechte A Säule
Pin 5 einen Kabel Richtung linke A Säule und ein Kabel rechte A Säule
oder von Pin 4 beide Kabel Richtung Fahrertür A Säule
Pin 5 beide Kabel Richtung Beifahrertür A Säule
welche variante ist nun die Richtige?
die da:
