- Ford
- KA, SportKA, StreetKA & KA+
- Abblendlicht auf beiden Seiten Funktioniert nicht
Hallo allerseits meine letzte Hoffnung, um bisschen Klarheit zu schaffen..
Es fing an einem Abend an, dass das Abblendlicht versetzt an und ausging. Und auf einmal ging das Abblendlicht gar nicht mehr aus, bis mein Nachbar kam und die Batterie abklemmte, als er die Batterie wieder Anschloss funktionierte das Abblendlicht überhaupt gar nicht mehr.
Ich war natürlich auch schon bei einer Autowerkstatt gewesen die hatten die Stromzufuhr auf beiden Seiten getestet. Stromzufuhr war da Batterie ist in Ordnung. Glühbirne wurde auf einer Seite ausgetauscht, funktioniert aber dennoch nicht.
Der Schalter, womit man das Licht manuell einstellen, kann Schließt er zu 90 % aus, da das Standlicht funktioniert, das Fernlicht funktioniert, die Blinker funktionieren das Licht hinten funktioniert nur das Abblendlicht funktioniert nicht mehr. zudem klickt das bei den Schalter ein, als würde er das einstellen wollen aber es kommt keine Licht zuvor an. Das Armaturenbrett von innen drin macht auch was es soll.
Die Autowerkstatt hatte mich gegen Feierabend rein geschoben, um paar Sachen vor ab einfach abzuklären. Aber da das alles fehlgeschlagen ist, hat er mir empfohlen zu Ford zu fahren. Bei Ford kam dann raus, dass das Lichtmodul kaputt beziehungsweise ein Weg hat. Ist wozu man aber leider im Internet nur allgemeines findet und keine richtige Fehlerquelle Aber ich dachte echt es gibt nur ein Lichtmodul und hatte nicht mehr nachgefragt da aber noch sämtliche andere Sachen waren wo ich mich dann Endeeffekt ein bisschen verarscht gefühlt habe weil es noch okay war hab ich es nicht dort reparieren lassen und bin einfach gespannt was ihr sagt dazu oder ob ihr sowas schon mal hattet. Ich hab ein Ford KA von 2016..
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und ich hoffe ihr könnt mir noch paar Alternativen nennen, woran es vielleicht eventuell liegen könnte
Grüße Celly.G
2 Antworten
Ein extra Lichtmodul gibt es nach meinem wissen nicht, wenn etwas kaputt ist dann der Innenraumsicherungskasten, der beinhaltet das Karosseriesteuergerät das das Licht ein und ausschaltet.
Den Sicherungskasten kann man aber nicht einfach mal wechseln, den müßte man neu anlernen (programmieren).
Es geht um das Modell 2008-2016? Das ist Fiat Technik, wenn du eine gute Fiat Werkstatt bei dir vor Ort hast kannst du auch mal dort hingehen.
Man sollte auch mal alle Sicherungen prüfen (durchmessen).
Moin hast du denn mal gemessen ob Strom vom Schalter zur Sicherung geht? Und kommt denn Strom an den Abblendlicht an das es eventuell ein Masse fehlt ist?
Und wenn du das Licht anschaltes kommt auf der anderen Seite wo es zu den Scheinwerfer geht Strom raus? Ach und das den Sicherungskasten mal schauen oder das Wasser irgendwo duch ist.
Gruß andi295
