Abblendlicht ausgefallen, neuer Brenner tut nichts
Fzg: A6 4f 3.0tdi Facelift 12/2008
Hallo, seit langem leuchtet das Xenonlicht auf der Beifahrerseite nicht. Kam nun endlich dazu
mir einen neuen Brenner zu besorgen und einzubauen. Das ernüchternde Ergebnis, es tut sich nichts.
Standlicht, Tagfahrlicht funktioniert. Anschließend den Brenner von der Fahrerseite quergetauscht, selbes Resultat, die Beifahrerseite will nicht brennen. Sicherung kontrolliert, in Ordnung.
Nach etwas suchen im Netz bin auf das Steuergerät welches unterm Scheinwerfer verbaut ist, gestoßen und würde als nächstes diesen wechseln. Die Frage ist, ob es wirklich das Steuergerät ist und ob man es mithilfe von Vcds irgendwie herausfinden kann.
Weiß jemand welche Nummer das Steuergerät haben soll und ob die günstigen auf Ebay/Amazon was taugen.
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_fkmr0_2?...
Was haltet ihr davon? Könnt gerne Vorschläge und Tipps geben.
LG
27 Antworten
"Die Frage ist, ob es wirklich das Steuergerät ist …."
Hellsehen kann hier leider niemand
Auf der linken Seite (Fahrerseite) sind alle Sicherungen oK ?
Sicherung Nr. 34 (25A) ?
Ich schließe mal darauf das das Aufblendlicht auch nicht geht ? (Lichthupe?) Schon probiert ?
Vorschaltgerät sollte passen.
Danke für deine Antwort
Hatte nur die Sicherung auf der Beifahrerseite (Nr 9, 5A) kontrolliert. Die andere werde ich mir dann auch anschauen.
Lichthupe funktioniert auch.
Sicherungen sind alle i.O.
Bleibt dann wohl nur noch das Vorschaltgerät oder? Neben dem worst case wie Kabelbruch o.ä. :/
die Lichthupe hat soweit ich weiß beim FL noch paar extra Halos verbaut, die sitzen da wo beim VFL das TFL ist. Für mich hört es sich erstmal nach einem defekten Vorschaltgerät an, ein Kabelbruch ist natürlich auch möglich....
@Atomickeins schrieb am 23. April 2019 um 19:52:37 Uhr:
Man müsste schauen ob das Xenon bei Lichthupe auch geht... (2te Person) sonst ist es tatsächlich das Vorschaltgerät.
vllt kann ich helfen ...wenn alle sicherungen okay sind,wird es beim fl eher das steiergerät unterm scheinwerfer sein ....habe das selbe mal gehabt,und letzendlich konnte ich es herausfiltern indem ich die steuergeräte versetzt eingebaut hatte,der müsste d3s als brenner haben und da sind die brenner fest mit den virschaltgeräten verbaut ....sollte es das steuergerät sein,die kosten online neu von Mitsubishi um die 50 €
beim FL wird das Xenon-Fernlicht auch nur durch eine Blende realisiert die wegklappt. Ohne Xenon Abblendlicht (Brenner leuchtet nicht) wird es beim FL auch keine Xenon-Lichthupe geben. Oder habe ich einen Denkfehler?
Na... nicht verwechseln... das Zündgerät ist mit dem Brenner (Leuchtmittel) fest verbunden, das Vorschaltgerät sitzt unterm Scheinwerfer und kann separat zum Brenner (Leuchtmittel) gewechselt werden.
@Atomickeins schrieb am 23. April 2019 um 22:14:34 Uhr:
@derSentinel :
Hast Du nicht... aber das war meine Frage- geht "NUR" das Abblendlicht nicht oder ALLES (auch Lichthupe/Fernlicht)
Danke Jungs, Steuergerät ist bestellt. Werde berichten
@Hansi901 schrieb am 23. April 2019 um 23:00:39 Uhr:
na ja... wenn es denn das auch ist...
senti ja hast da recht ...die verwechselung ist schnell geschehen......! aber hansi um sicher zu gehen würde ein hin und her tauschen evtl billiger sein ....but ok ...wir drücken dir die daumen
Macht mir keine Angst
Was käme noch in Frage?
@Hansi901 schrieb am 23. April 2019 um 23:28:38 Uhr:
Bestelle, tausch uns schau.....
