  4. Hyundai
  5. Abblendlicht Birne tauschen ?
Hyundai i40 VF
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 11:35
Hallo fahre eine Hundai Baujahr 2017 , 2.0 GDI Benzin und möchte hellere Birnen einbauen . Werkstatt sagte mir da gehören HB3 rein , habe aber gesehen D1S und D3S H7 , HB3 ,H8 und Hir 2 Birnen angegeben werden ! Frage : welche ist die richtige?
Wie wird die ausgebaut ? Habe zwei Bilder angehangen , was muss ich lösen abziehen oder ausstrecken ? Wäre um Hilfe sehr dankbar!
Hundai i40
Hundai
9 Antworten
Normalerweise sind im Bordbuch Art der Glühlampen und auch der Wechsel genau beschrieben.
Geht ungefähr so: Kontaktstecker entriegeln, abziehen, Glühlampe gegen Uhrzeigersinn etwa 45 Grad drehen und herausziehen- Einbau das ganze zurück.Beachten: Glühlampen mit erhöhter Lichtleistung erkaufen sich das mit geringerer Haltbarkeit.Glühlampen nie mit bloßen Händen anfassen, Hautfeuchte, Fett macht die Scheinwerferreflektoren blind.
https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 19:59
@micha23mori schrieb am 15. Januar 2025 um 20:28:17 Uhr:
Jo das anfassen der Birnen weis ich alles aber ich kenne halt die Art der Befestigung nicht . Heist auf dem Bild sieht man eine schwarze lasche die in einem Haken sitzt die meinst entriegeln ?
Sicher, mit Kabel läßt sich die Glühlampe nicht drehen.
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 20:08
@micha23mori schrieb am 15. Januar 2025 um 21:01:20 Uhr:
Vom Kabel habe ich nichts geschrieben und nicht gesagt . Danke trotzdem für deine Antworten. Mehr brauchst du nicht schreiben wenn du mich für dumm hältst dann schreib wem anderen .
Die Lasche verriegelt den Stecker/Kabel mit der Glühlampe.Auf deinen unverständlichen Kommentar gehe ich nicht ein.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 6:50
@micha23mori schrieb am 15. Januar 2025 um 22:55:37 Uhr:
Du kannst ja am Kabel drehen ! Schönen Tag noch
sind wir hier im Zickenforum???
Das abgebildete ist auch nicht die Abblendlicht-Birne.
Das steht in der Bedienungsanleitung:
https://autohaus-stark.de/wp-content/uploads/2016/04/ba-i40.pdf
Scheinwerfer (Abblend-/Fernlicht) und
statisches Kurvenlicht
5. Bauen Sie die Abdeckung der
Scheinwerferglühlampe ab, indem Sie
sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Ziehen Sie den Stecker von der
Fassung der Scheinwerferglühlampe
ab.
7. Bauen Sie die Lampenfassung aus
dem Leuchtengehäuse aus, indem Sie
die Fassung gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis ihre Zungen mit den
Gehäuseaussparungen fluchten.
8. Ziehen Sie die Glühlampe aus der
Fassung.
9. Setzen Sie eine neue Glühlampe in
die Fassung ein.
10. Setzen Sie die Lampenfassung in
das Leuchtengehäuse ein, indem Sie
die Zungen der Fassung mit den
Aussparungen im Leuchtengehäuse
fluchten lassen. Drücken Sie die
Fassung in das Gehäuse und drehen
Sie sie im Uhrzeigersinn.
11. Klemmen Sie den Stecker an die
an.
12. Bauen Sie die Abdeckung der
Scheinwerferglühlampe ein.
