- Golf
- Golf 4
- Abblendlicht defekt?
bei meinem Golf 4, Bj. 2003 geht das linke, vordere Licht nicht mehr. Fernlicht-/Tagfahrlicht geht... Abblendlicht leider nicht.
An was kann das liegen?
http://fs1.directupload.net/images/180402/temp/zutkesrz.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180402/temp/spkwjjen.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180402/temp/qs7yws3u.jpg
Das funktionierende Licht:
http://fs1.directupload.net/images/180402/temp/8iqez24w.jpg
Nun die Frage. Ist das Leuchtmittel defekt? Falls ja, was brauche ich da genau für eins? Kann es noch einen anderen Grund haben?
Danke.
aua, wenn ich das hier so lese... früher hat man einfach das Glühobst getauscht und gut, heute macht man aus den einfachsten sachen seitenlange Threads weil man sich zu fein, oder zu dämlich?? ist die Finger schmutzig zu machen um eine Birne zu wechseln
11 Antworten
@1erWobo schrieb am 2. April 2018 um 21:32:22 Uhr:
Glühobst kaputt, Sicherung zerschossen, Ader gebrochen, ......
Die vorhandene Glühbirne ausbauen und kieken. Alternativ kannst hier auf die Suche gehen:
TFL hatte der GIV nie. Du meinst vermutlich das Standlicht.
Okay. Also erstmal Sicherungen überprüfen? Wo genau sind die und nach was sollte ich genau schauen?
Falls alles gut, wie gehe ich dann vor? Gibts ne Anleitung für den glühbirnen wechsel?
super wäre es wenn ich vor dem ausbau bereita wüsste welches leuchtmittel verbaut ist... dann muss ich das nur 1x machen: kann mir jmd sagen was ich bestellen muss?
danke!!
diverse fragen lassen sich einfacher mit suche usw beantworten
https://www.youtube.com/watch?v=DGxuOQjFEzw
würde hier normale/ longlife funzen verbauen
@Wendtland schrieb am 2. April 2018 um 22:16:43 Uhr:
Falsch, im Ausland schon. Es gibt sogar einen Nachrüstsatz um gedimmtes Ablendlicht als TFL zu haben. Der Lichtschalter hat einen entsprechenden TFL-Anschluß.
@1erWobo schrieb am 2. April 2018 um 23:03:19 Uhr:
Nein! Am häufigsten gehen die Glühbirnen kaputt. Also zuerst dort schauen. Manchmal sieht man schon, wenn man von außen in den Scheinwerfer schaut, das der Glühfaden durch ist. Wo welche Sicherungen sitzen entnimmt du deinem Handbuch. Zum Wechsel der Glühbirnen findet man Anleitungen wenn man danach sucht. Außerdem schadet es nie mindestens eine H7 Birne in Reserve zu haben. Das gilt auch für die anderen Glühbirnen am Auto.
Sicherungskasten befindet sich bei geöffneter Fahrertür seitlich am Armaturenbrett.
Es gibt Werkstätten bzw. Ketten, die beim Lampentausch nur Material berechnen. Wäre vielleicht auch eine Option, bevor Du anfängst, Leuchtmittel zu bestellen. Hatte vor Jahren mal rechts defektes Brems- und Rücklicht, nichts Passendes zur Hand und wollte das aber erledigt haben. Bei Stop&Go ran, kurz gewartet, 1,40 € bezahlt. Ob das heute noch so ist, weiß ich aber nicht genau.
"So wird´s gemacht" von H. R. Etzold für den Golf IV hilft bei sowas auch oftmals weiter.
@Pilsi
Danke. Wieder dazugelernt :).
danke für die ganzen Rückmeldungen. Dann kürzen wir das hier ab. Kann mir einfach jemand sagen welches Leuchtmittel ich brauche? Dann wechsle ich das selber?
Also wie viel Volt/Watt und welche Aufnahme? Damit wäre das Thema dann erledigt. Danke.
ganz normale h7 12V/55W
@1erWobo schrieb am 4. April 2018 um 10:22:03 Uhr:
Zu bequem gewesen, sich wenigstens mal das verlinkte Video anzusehen?
Ansonsten hättest die Fragen ja nicht erneut gestellt.
