- Golf
- Golf 1, 2
- Abblendlicht geht nicht mehr aus
ich kann das Abblendlicht bei meinem Golf 2 nicht mehr ausschalten.
Alles funktioniert planmässig, nur das Licht geht einfach nicht mehr aus. Ich muss die Sicherungen ziehen, damit die Batterie nicht alle wird.
Lichtschalter hab ich bereits ersetzt....ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.....
Grüsse
20 Antworten
Blinkerhebel erneuern...Fertig.
Das ging ja schnell!
Vielen Dank.
Werde das Teil mal ordern und einbauen, kostet ja nicht die Welt.
Grüsse
also.....so einfach scheint´s dann doch nicht zu sein.
Hab den Blinkerschalter bzw. Lenkstockschalter eben ausgetauscht............Problem ist leider noch vorhanden.
Was könnte es noch sein?
Danke und Grüsse.
Ich kann mich täuschen, aber der Fernlicht umschalter sitzt beim Wischerhebel dran.
Einfach mal das Kabel davon abziehen, dann siehst du ja ob das Licht ausgeht.
MFG Sebastian
hab gerade beide Schalter ausgebaut und komplett alle Stecker an den Hebeln gezogen.........Licht bleibt trotzdem an.
Ist das "einfach so" passiert, oder wurde an dem Auto irgendwas verändert?
einfach so............von jetzt auf nachher.
D. h. ich war unterwegs, Licht war an, dann kurzer Wackler, Licht aus.......hab gleich zum Lichtschalter gegriffen und mal kurz durchgeschalten, dann gings bis nach Hause.
Das war´s dann, ab da ging es nicht mehr aus........Lichtschalter ist ja bereits neu.
Dann würde ich mal den Stecker an der Zentralelektrik abziehen, der vom Lenksäulenschalter kommt. Welcher das ist, könnte ich sagen, wenn ich wüßte, ob Du eine alte ZE (bis 89) oder eine neue ZE (ab 90) hast.
Wenn es dann noch leuchtet, hat sich wohl die ZE verabschiedet.
iss´n Country Bj. 92.
Danke schon mal.
Dann wäre es der Stecker J (rot, 10 fach, untere Reihe ganz rechts).
Noch eine Frage: Funktionieren die Nebelscheinwerfer und auf Relaisplatz 10 steckt wirklich ein 53er Relais?
- Relais-Platz 10 steckt ein 53er Relais drin
- Nebelscheinwerfer funktionieren
Aber das mit dem Stecker hab ich jetzt noch nicht verstanden.
Wo finde ich den Stecker genau?
Welches Teil genau wäre dann zu ersetzen?
ZE heißt Zentralelektrik, richtig?
Dank Dir.
Also.....hab die ZE jetzt mal draussen.
Den Stecker (von vorne gesehen, also Draufsicht) hinten rechts (rot) abgezogen, Sicherungen für´s Abblendlicht wieder rein und sie leuchten immernoch.
Sch.........
Und nu? D. h. ZE hinüber?
ZE= Zentralelektrik, dass siehst Du richtig.
Also wenn Du den richtigen roten Stecker abgezogen hast, die Lampen leuchten, und bei Entfernen der Sicherungen 1 und 2 ausgehen, wäre tatsächlich die Zentralektrik defekt.
(Vielleicht Wassereinbruch???)
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir vom gleichen Stecker sprechen.
"von vorn gesehen, rechts hinten"
Ich meine den ganz rechten (in Fahrtrichtung gesehen) roten Stecker in der unteren Reihe.
Kabelfarben, die drin stecken sind: ro/ge, ws, ge, ws/sw, sw/gr, gn/sw, gn/ge, gn und br/sw.
Edit: Hier geht es zu einem Bild, wo Du den Stecker J finden solltest. www.corradodriver.de/.../Zentralelektrik-Rueckseite.JPG
jep, genau den hab ich abgezogen.
Wassereinbruch kann ich definitv ausschließen.....aber egal....werd ich das Teil auch noch austauschen, ebay sei Dank.
Werd´mich nach dem Tausch nochmal (hoffentlich mit Erfolg) melden.
Dank Dir vielmals für Deine Auskunft und Bemühungen!
Grüsse bis dahin.
