- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Abblendlicht H7 oder H4 ?
Hallo Opel-Freunde!
Haben am C-Corsa (EZ 06/03 vor Facelift) das Abblendlicht defekt.
Welches Glühlämpchen darf ich denn morgen im Baumarkt besorgen?
Sitze gerade im vierten Stock und der innere Schweinehund hält mich davon ab runter zu rennen und in die Betriebsanleitung zu sehen.
Besten Dank!
Mfg Faltenbalg
42 Antworten
Hallo All,
könnte mir einer sagen welche Birnen ich für das Ablendlicht brauche???
Sind das H4 wie bei meinem A Corsa oder brauche ich da andere.
Handbuch hab ich nicht zur Hand falls einer meint ich solle doch da rein schauen.
Für Hilfreuiche Antworten besten Dank...
Hab vergessen:
Die Frage bezieht sich auf einen Corsa C Bj.01 1.0
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche birnen braucht meiner' überführt.]
H7
Aber die "Suche" hätte dir das auch beantwortet :D
Gruss Haribo11
danke dir.
über die suche????
also H7 Birnen beim Corsa C Bj.01 mit 1.0
Ja , H7 und hier steht wie du sie tauschen kannst .
Abblendlicht geht noch aber bei Fernlicht brauchst du dreh+ knickbare Hände..... deshalb da die Front abbauen.
http://www.freak0815.de/helpme/Birnenwechsel%203d.pdf
Gruss Haribo11
nee abbauen muss man da garnix bei den normalen halogen scheinwerfern. habs am wochenende auch ohne abbauen hinbekekommen den kompletten birnenwechsel. solage du keine wurtstfinger hast geht das schon. ok bei 3d-ellipsoid siehts anders aus.
für baujahr 2001 wären das bei dir
abblendlicht H7
Fernlicht H7
standlicht W5W glassockel
nebelscheinwerfer H3
Moin!!
ich schwenke mal kurz vom VW-Forum rüber... :p
meine Freundin fährt einen Corsa C mit den 3D-Scheinwerfern, also den Linsen...
Sie wollte gerne neue Birnen verbauen, die ein wenig mehr Lichtausbeute bringen...
welche Birnen könnt ihr für die Linsenscheinwerfer empfehlen?!
Ich habe selber die Osram SilverStar verbaut, ich weiß aber nicht, ob die auch für die Linsen geeignet sind...
Gruß aus dem EL...
es hat ÜBERHAUPT NICHTS DAMIT ZU TUN das du aus dem VW - Forum kommst ;), aber bitte benutz die Suche!! Auch das Thema wurde schon x-mal ausgiebig diskutiert.
Danke! :D
Mmhhh, also die Suche habe ich schon benutzt, aber gefunden habe ich da nichts, sonst hätte ich diesen Tread hier nicht ausgegraben...
aber wenn das schon so oft diskutiert wurde, hättest du ja schnell ´nen Link einfügen können, oder mir halt einfach sagen könne, was das für Birnen sein können...
hi,
zum thema birnen :)
hab nen brief von den grünen bekommen, weil ein abblendlicht nicht funzt :)
is aber zum glück nur ne verwarnung.. bis zum 11.12 muss ich mein auto (licht) bei der polizeistelle vorzeigen.. *g*
mfg, Porky
Na und???
Das mit den Linsen ist egal,wohl mit Ausnahme der Philips Night Vision oder
wie die 3farbigen heissen.
Kommen H7 rein und empfehlenswert sind eigentlich alle etwas teureren Birnen
von Osram und Phlips.Momentan ganz vorne dabei sind die Osram Night Breaker,
die auch noch recht günstig zu haben sind.
Ok...
danke erstmal...
Ich dachte immer nur, dass es speziell Birnen für die Linsenscheinwerfer gibt...
aber dann kann ich ja nach den "altbewehrten" Birnen gucken...
Kommen bei den kleinen 3 D Scheinwerfern auch die H7 rein, dachte es wären H1.
Wo bekommt man die neuen Osram Nightbreaker? Habe sie bis jetzt leider noch nie gefunden (gesehen).
@jettadti16v
hätte ich, aber ich erinner mich an seitenlange Threads in denen u.A. ich Bilder von den Philips, Mtec, (Xenon :D), ... gepostet habe. Eigentlich müsste der doch gut zu finden sein :confused:
Spezielle Lampen für Linsen gibts nur bei Xenon, die D2S statt D2R
@Christian HE
was meinst du mit "kleinen 3D"?
H1 haben nur manche AngelEyes wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich meinte diese 3D-Scheinwerfer, diese kleinen Lämpchen, die sie zum Schluss immer verbaut haben (bei den Editionsmodellen).
die normalen Scheinwerfer ab MJ05 oder 06 hatten auch als Fernlicht wohl H1, die 3D's aber durchweg H7 für beides.
Wenn ihr mal in aktuelle Opel Modelle schaut dann seht ihr das dort auch sehr oft wieder H1 verbaut wird
