  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Abblendlicht LINKS (Fahrerseite) ohne Funktion bei Cross Polo (10/12)
VW Polo 5 Cross (6R / 6C)
Themenstarteram 8. September 2024 um 4:47
Seit gestern funktioniert das linke Abblendlicht (H 7) nicht.
Fehlersuche:
1. Scheinwerfer ausbauen -> Leuchtmittel ersetzen -> ohne Funktion -> mit 2. Leuchtmittel getestet -> ohne Funktion
2. Sicherung Nr. 59 checken (Danke liebe Bedienungsanleitung, daß in dieser, KEINE Sicherungsbelegung mehr aufgeführt ist ...muß man sich halt woanders informieren !) -> ist NICHT defekt
3. Gibt es da noch irgendwelche Steuergeräte oder was ist das Problem ?
Cross - Polo 1,2 TSI (EZ 10/2012)
1 Antworten
Oftmals kokelt der Stecker weg bzw das Plastik, dort wo du die Birne reinsteckst
War das alte Leuchtmittel defekt?
Ansonsten versuchen den fehlerspeicher vom bcm löschen zu lassen. Batterie ab erledigt das glaub ich auch - löschen lassen wäre einfacher weil du's dann gleich probieren kannst
Zündung an, aus, kann auch reichen
Je nachdem welcher Fehler gespeichert ist
