  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Abblendlicht ohne funktion
VW Golf 4 (1J)
bei meinem Golf IV Diesel funktionierten nach einem Start plötzlich beide Abblendlichter nicht mehr aber Standlicht und Fernlicht funktionieren ohne Probleme. Lichtschalter und Lenkstockhebel sind in Ordnung aber an der Sicherungen kommt nichts an. Hat jemand von euch auch schon das Problem gehabt?
Wäre für einen guten Rat sehr dankbar.
LG Martin
24 Antworten
kommt was am lichtschalter an?
nein. verkabelung vorm lichtschalter prüfen
ja. verkabelung hitnerm lichtschalter prüfen
Wenn ich das Licht anschalte kommt Strom beim Lenkstockhebel an, habe ich schon überprüft. Der Lenkstockhebel ist neu.
Hat der noch ein Relais?
Baujahr 1997
Geht das Fernlicht "nach vorne", "nach hinten" oder Beides?
Peter
Peter
Fernlicht geht nach vorn an und Lichthupe nach hinten.
Ich weiss.
War das jetzt: geht beides.???
Dann ist es nicht das X-Relais.
Wäre bei "nur Lichhupe" nämlich möglich gewesen.
Peter
Ich weiss.
Peter
Ja geht beides nur das Abblendlicht nicht.
Gibts sonst noch ein Relais oder einen Schwachpunkt zum Sicherungskasten, wenn ich Stom auf den Sicherungskontakt gebe funktioniert das Abblendlicht. Also muss der Fehler zwischen Lenkstockhebel und Sicherungskasten liegen.
Baujahr 1997
Was steht an der 10ten Stelle der FIN?
Kommt aus dem Lenkstockschalter auch was raus?
Was passiert wenn Du Pin T12/7 und T12/8 (56 und 56b) am Lenkstockschalter überbrückst?
Baujahr 1997
Hallo Tomy,
an zehnter Stelle steht ein W.
Auf Pin T12/7 kommt Strom an wenn Zündung und Licht eingeschaltet sind.
Der Pin T12/8 ist bei meinem Stecker nicht belegt,es ist auch kein loses Kabel da.
Lichthupe nach hinten??? ... 😰
Edit: ach, Du meinst vermutlich den Hebel ... sorry!
ja damit war der Hebel gemeint. 🙂
Das habe ich auch gerade nachgesehen.
Irgendwie stimmt der Plan nicht.
Beim Golf 4 leuchtet das Abblendlicht doch mit Fernlicht weiter.
Im Plan geht es aber über Abblendkontakt. Das ist mysteriös.
@Martin6620
Ist ein Kabel am Abblendschalter Gelb/Grün 1,5qmm?
Peter
@ TE
Am Lichtschalter auf Pin T17/7 liegt bei eingeschaltetem Abblendlicht ca Batteriespannung an?
habe gerade am Lichtschalter bei dem Gelb/Grünen 1,5qmm Kabel an Pin 7 gemessen und da kommt nichts raus.
Also ist es dann doch der Lichtschalter ?
Hab dann auf Pin 7 Strom überbrückt und das Abblendlicht ging und beim einschalten des Fernlichtes leuchteten beides.
MFG Martin
