  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Abblendlicht re. Bremslicht re. Bremsbalken auf einmal defekt oder Sicherung?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 11. März 2009 um 15:56
Gestern musste ich feststellen, dass mein rechtes vorderes Abblendlicht, mein hinteres rechtes Bremslicht sowie der Bremsbalken hinten nicht mehr funktionieren. Da es wohl eher unwahrscheinlich ist, dass die drei Lampen aufeinmal den Geist aufgeben, würde ich gern wissen ob es vlt an einer defekten Sicherung liegt ? und wenn ja, an welcher ?
Außerdem hab ich noch ein Problem und zwar betrifft das die Temperaturanzeige: Wenn ich jetzt zB.: ein paar Kilometer fahre steigt die Temp. auf 90° und bleibt dort, aber meistens sinkt sie danach auf 0 ab und steigt dann - oder auch nicht - wieder auf 90° an. Es ist zB so: Ich fahre von daheim auf die AB auf, nach 5km ist die Anzeige auf 90° - wenn ich dann nach 3 Minuten wieder draufgucke ist sie aufeinmal auf 0. Manchmal steigt sie dann - irgendwann - wieder auf 90° rauf und manchmal bleibt sie eben auf 0°?
Was könnte das denn sein ? Wackelkontakt beim Thermometer oder Kurzschluss ?.
Und kann es sein, dass das Benzin, das eingespritzt wird, von dieser Anzeige abhängt? Kommt mir etwas komisch vor, denn in letzter Zeit kann ich mit nem vollen Tank nur mehr um die 500-600km fahren (bis zum Piepen der Tankleuchte).
Auto: Golf IV BJ 04/1998; 1.4l 75ps; halber Liter Öl auf 1000km.
Danke schonmal,
bye
14 Antworten
am 11. März 2009 um 16:10
hallo
das müssten deine sicherungen sein, das müsste alles einzeln abgesichret sein.
grus andy
Themenstarteram 11. März 2009 um 16:18
Ahja, hab im Handbuch was dazu gefunden. Hat vlt. noch jmd eine Vermutung, was das mit dem Thermometer sein könnte?
Bei diesem Problem,den Doppeltemperaturgeber tauschen.
am 11. März 2009 um 16:24
sprechen wir über die temperaturanzeige von aussen, oder die vom motor ??
weil 90 grad aussentemperatur würde ich meinen sitzt du nicht mehr im auto:D:D
wechsle dein termostat, wenns nicht weg ist dann noch den temperaturfühler vom motor.
grus andy
grus andy
Geht das schon wieder los! :confused:
Was soll der Blödsinn mit dem Thermostat?Und ihm dann auch noch zu raten,das als erstes zu tauschen!
Musst mal richtig lesen!
am 11. März 2009 um 16:35
grus andy
naja dann halt den geber erst wechseln
hallo
grus andy
Das mag vielleicht für das Abblendlicht zutreffen,wüsste jedoch nicht,das das linke Bremslicht an einer anderen Sicherung hängt,als das rechte und die dritte hochgesetzte Bremsleuchte.
Wie schon gesagt,genauer lesen.
am 11. März 2009 um 16:58
hallo
grus andy
ja gesagt genau weis ich das jetzt auch nicht, er soll mal in das buch schauen, ich denke das es einzeln ist, kann mich da aber auch irren, weil habe grad keine pinbelegung vor mir.
Themenstarteram 11. März 2009 um 17:30
Hat sich schon erledigt, es war die Sicherung "20 15A Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung" und hinten waren wirklich die Lampen kaputt.
Und wegen der Temp. werd ich wohl mal zu VW fahren müssen.
bb
am 11. März 2009 um 17:35
bb
oki lag ich doch gar nicht so weit wech :D
lasse dir aber nichts aufquatschen und lasse dir nen kv machen, die wechseln manchmal mehr als nötig ist.
grus andy
Themenstarteram 11. März 2009 um 17:40
Eben, deswegen wollte ich ja mal fragen was es mit der Temperatur auf sich haben könnte :P. Zum Schluss krieg ich nen neuen Motor rein ... :D
am 11. März 2009 um 17:47
:D ga genau, der geber sollte schon für max 10 eus zu haben sein sollen + bissl kühlmittel
grus andy
Wenn du handwerklich nicht ganz unbegabt bist,könntest den auch selbst tauschen.Anleitungen,bzw. Links sollte die Suchfunktion zu genüge bieten.
Materialpreis beim Grinsenden :),um die 25 Euro.
Themenstarteram 11. März 2009 um 18:59
Danke für deine kompetenten Antworten Tommes :)
