  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Abblendlicht rechts ohne Funktion / Lampe bereits ohne Erfolg gewechselt
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 3. November 2024 um 12:25
bei unserm Passat B7, Bj2011 funktioniert seit gestern das Abblendlicht auf der rechten Seite nicht.
Ich habe bereits:
- eine neue H7-Lampe eingesetzt
-----> ohne Erfolg
- die H7-Lampen rechts/links untereinander getauscht
-----> die Leuchtmittel sind demnach ok, der Fehler bleibt beim rechten Abblendlicht.
- Nach möglichen defekten Sicherungen gesucht (auf der Fahrerseite ganz links hinter der Abdeckung)
-----> Finde absolut keine Belegungsplan des Sicherungspanels, hab aber auch keine defekte dort ausmachen können.
Wer hat Erfahrungen mit dem Fehlerbild und kann mir somit möglichen Fehlerquellen beschreiben?
Wie kann ich die Leitungen einfach überprüfen? Gibt es Pläne wo man den Verlauf des Kabelbaums erkennt? Gibt es ein Schaltschemata, Dokumentation der Einbauorte zugehöriger Komponenten, ...?
Würde mich über hilfreiche Tipps einer einfachen Fehlereingrenzung freuen.
LG
Thorsten
2 Antworten
hab ich irgendwoher, ist nicht von mir
oder das. Leitungsschaltung kann man evtl. im Selbsthilfebuch finde, aber Verläufe IMHO nicht
noch ein pdf, das erste war für den CC, beide nicht von mir
